Текущее время: Пн, сен 28 2026, 23:21
 Заголовок сообщения: Раскладка/Перенос затрат на заказы ТОРО
СообщениеДобавлено: Вт, апр 05 2005, 17:06
Ср, окт 27 2004, 17:33
Уважаемые господа!
Возникла следующая проблема.
Система запрещает делать операции Раскладка/Перенос затрат на заказы ТОРО (если они выступают в роли получателей), хотя расчет внутреннего заказа СО на заказ ТОРО (и наоборот) можно выполнить легко и непринужденно.
Нельзя никак разрешить данные операции путем настройки? Или только ломать SAP? Это, конечно, плохо, но, если очень хочется, то ведь можно? :-) Или это вообще невозможно???
Просто иначе вводить дополнительный слой объектов СО не представляется возможным.
Заранее спасибо!
Последний раз редактировалось Sidoroff Ср, апр 06 2005, 09:40, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 05 2005, 19:29
Транзакция BS12 - "Типы объектов: ведение". Выбираете нужный тип объекта (в вашем случае кажется ORI "PM/SM-заказ"). Жмете "Перейти к" - "Разрешенные операции". Ставите галочки напротив нужных операций (RKIU - "Фактическая раскладка", RKIV - "Фактическое распределение" и т.д.). Сохраняете.
Однако обратите внимание, что при входе в эту транзакцию (BS12) будет сообщение: BS 276 "Эта таблица ведётся со стороны SAP". You are maintaining a table which is usually maintained by SAP only. Changing this table may affect specific programs. То есть вы эти изменения делаете на свой страх и риск. Но если очень хочется...
 Заголовок сообщения: Re: Раскладка/Перенос затрат на заказы ТОРО
СообщениеДобавлено: Ср, апр 06 2005, 08:12
Ср, ноя 10 2004, 15:07
Sidoroff написал:
Уважаемые господа!
Заранее спасибо!
P.S. Не знаю, куда лучше отнести данный вопрос - в форум по модулю СО или PM. Пришлось на всякий случай в оба :-(
В общем то ответ уже Вам дан одним из моих коллег, такие изменения на свой страх и риск. На мой взгляд в части ТОРО все сделано достаточно разумно и запрет операций раскладки верный.
Зовите меня просто Босс...
СообщениеДобавлено: Ср, апр 06 2005, 09:46
Естественно, я понимаю что это некоторый риск.
Хотелось бы поинтересоваться, почему вы считаете запрет операций раскладки верным? Я бы согласился, что не стоит использовать заказы ТОРО для целей контроллинга, но только в том случае, если бы так же был запрещён расчет внутреннего заказа СО на них.
Если можно, то подскажите, какие последствия это решение может вызвать?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 06 2005, 14:03
Sidoroff написал:
Господин Сидорофф! Заказы ТОРО используются сами знаете для чего. При данных видах работ (ремонте и техобслуживании) выполняется набор определенных операций (то бишь работ из техкарт), каждая из операций подтверждается, тем самым выполяется дебетование заказа (т.е. его выполнение). Для этого в СО существует МВЗ и вид работ (в роли рабочего места). В дальнейшем сведения обо всех выполненных операциях (планируемые часы работы, фактически затраченное время и т.д. и т.п.) по заказу ТОРО попадает в инфосистему ТОРО. Для отнесения косвенных расходов на заказ используются надбавки. Такова в общих чертах логика ТОРО.
Механизм же раскладки это не более чем распределение каких то затрат, к выполнению заказа ТОРО никакого отношения не имеющий. Если желаете раскладку использовать для распределения затрат, почему бы не использовать ее для распределения затрат на МВЗ, а затем они в части тарифа включены будут в затраты заказа ТОРО.
Что будет, если BS12 открыть операцию, да НИЧЕГО НЕ БУДЕТ!!!
СообщениеДобавлено: Ср, апр 06 2005, 16:07
А вот это вопрос спорный. Технических сбоев не наблюдалось и можно сказать, что ничего не будет.
Пострадает Идеология, как вы верно заметили. Горячо поддерживаю.
А когда пострадает Идеология при получении затрат, то могут страдать функции списания затрат (например при закрытии периода).
СообщениеДобавлено: Ср, апр 06 2005, 17:08
Спасибо, это хороший совет, попробую воспользоваться им. Только есть небольшое непонимание. Тариф рассчитывается для вида работ, а в виде работ можно использовать только вторичный вид затрат. Но мне требуется распределять первичные виды затрат!
Но насчет т.н. идеологии я не совсем согласен с вами: почему же я могу беспрепятственно рассчитать внутренний заказ СО на заказ ТОРО и наоборот??? Это-то не запрещено в т.н. идеологии! Получается, не такая уж она и полноценная?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 07 2005, 11:28
Sidoroff написал:
Раскладкой? Первичные? Это как?
 Заголовок сообщения: assessment ....
СообщениеДобавлено: Чт, апр 07 2005, 14:09
Читать help.sap.com - раскладка может переносить (перераспределять и ...) и первичные и вторичные затраты.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 07 2005, 14:47
Пн, авг 30 2004, 19:42
Но ведь под вторичными, не правда ли? :lol:
 Заголовок сообщения: Re: assessment ....
СообщениеДобавлено: Чт, апр 07 2005, 15:23
Не надо мне указывать на Хелп! Раскладка кредитует объект вторичными видами затрат и ничего более, первичные она не переносит, более того, никакого анализа на то, что затраты были (база отправителя) к примеру уже перенесены нет!!!!
В общем не позорьте звание Консультанта САП своей безграмотностью!
