Текущее время: Вс, май 31 2026, 20:01
 Заголовок сообщения: ABAP вызов FoX-функции
СообщениеДобавлено: Ср, сен 03 2008, 17:05
Сб, июн 07 2008, 14:57
Коллеги, всем приятного вечера!
:?: Есть необходимость вызова FoX-функции из ABAP-модуля, с передачей (присвоением) значений переменных. Можно ли это реализовать(Вызов и присвоение переменных, видимых в FoX)? И, если можно, как реализовать дальнейшее сохранение измененных данных (что называется SAVE_DATA в WAD)?
Заранее спасибо всем небезучастным :wink:
Система BW 7.0
Последний раз редактировалось Шамрик Чт, сен 04 2008, 11:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 03 2008, 17:40
Пт, мар 25 2005, 17:17
В 7-ке придется создать последовательность планирования (переменные указать в фильтре) и включить ее в цепочку процессов. Цепочку запускать через ФМ RSPC_API_CHAIN_START. Отдельного сохранения не требуется.
В 3.5 можно напрямую вызвать функцию планирования через ФМ API_SEMBPS_FUNCTION_EXECUTE.
Переменные можно определить через EXIT, значения передать с помощью EXPORT TO MEMORY ID или через таблицу БД.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 04 2008, 10:30
Ср, окт 03 2007, 18:16
А вообще в 7 при запуске глобальной последовательности лучше использовать варианты. При экспорте в память и таблицы значений переменных нужно хорошо подумать над разрешением коллизий (пользователь в параллельном режиме запускает последовательности и т.д.)
СообщениеДобавлено: Чт, сен 11 2008, 11:37
Ярослав, спасибо большое за совет - мысль очень здравая :)
Возник небольшой вопросик: не удается передать данные в Expert Routine. Так, код в классе:
  DATA: NUMA TYPE I VALUE 222.
  EXPORT NUMA FROM NUMA TO MEMORY ID 'ZVAR'.
и код в Expert Routine:
  DATA: NUMA TYPE I,
            VALI TYPE I.
  VALI = 0.
  import NUMA TO VALI from memory id 'ZVAR'.
не присваивает переменной VALI значения 222. Переменная 'ZVAR' создана в Modeller'е как Функция (если я правильно понял, что это). :oops:
СообщениеДобавлено: Чт, сен 11 2008, 11:48
Надо так:
  EXPORT NUMA TO MEMORY ID 'ZVAR'.
и код в "Expert Routine":
  DATA: NUMA TYPE I.
  import NUMA from memory id 'ZVAR'.
Тип данных и имя должны строго совпадать.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 11 2008, 11:49
Переменных создавать не нужно. MEMORY ID - это просто метка в памяти, она генерируется непосредственно при экспорте.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 11 2008, 12:10
Такая запись:
вызывает ошибку "EXPORT var_1 ... var_n TO MEMORY ... is not supported in the OO context. Use EXPORT name_1 from var_1 ... name_n from var_n TO MEMORY ... instead. from var_n TO MEMORY ... instead."
Если записать с " FROM NUMA ", класс отрабатывает нормально, а Routine после import выдает sy-subrc = 4.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 11 2008, 12:20
Вт, окт 11 2005, 12:10
Прошу прощения за сообщение не совсем по теме:
А можете подкинуть материальчик по EXPORT .. TO MEMORY ID ..? Понимаю, что гугль поможет, но есть вопрос:
Этот MEMORY ID он уникален для системы? пользователя? контекста (то бишь коннекта)?
Глаза боятся, а руки крюки
СообщениеДобавлено: Чт, сен 11 2008, 12:43
G написал:
Это то, что помогло в итоге:
https://www.sdn.sap.com/irj/sdn/thread?threadID=752784
https://www.sdn.sap.com/irj/sdn/thread?threadID=402891.
http://help.sap.com/saphelp_nw04/helpda ... ameset.htm
Теперь по теме:
EXPORT .. TO MEMORY ID .. действителен в пределах ABAP'а, т.е. в моём случае класс заводил свою переменную в памяти, а Рутина пыталась считать свою. Для использования памяти SAP'а требуется использовать так:
DATA NUMA(32) TYPE C.
GET PARAMETER ID 'ZVAR' field NUMA.
SET PARAMETER ID 'ZVAR' field NUMA.
Once u log out this memory is cleared. :wink:
Теперь мой вопрос, надеюсь, закрыт :lol: Спасибо всем за советы!!!
Последний раз редактировалось Шамрик Пт, сен 12 2008, 13:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 12 2008, 09:58
Погорячился я с закрытием вопроса :evil: .
Если запускать DTP "для отладки", то переменная (GET PARAMETER ) в трансформации нормально устанавливается в значение, занесенное ABAP'ом. Если же запустить в "Экстракция и обработка одновременно", то значение параметра не считывается, так и равно 0.
EXPORT .. TO MEMORY ID в обоих случаях ничего не устанавливает...
Я в прострации... :oops:
СообщениеДобавлено: Пт, сен 12 2008, 10:42
Пт, окт 21 2005, 09:24
Воспользуйтесь новыми фичами программерскими...ведь сионя день программиста - юзайте SHARE OBJECT :)
SHMA – разработка SHARE OBJECT.
SHMM - Мониторинг SHARE OBJECT.
Сохранение данных в SHARE OBJECT.
DATA: handle TYPE REF TO ZCL_AREA, - share object
save_data TYPE REF TO ZCL_SHARE_ROOT. – Класс для хранения
handle = ZCL_AREA=>attach_for_write( ). Запрос на запись, блокировка
CREATE OBJECT save_data AREA HANDLE handle. Создание инстанции с ссылкой на область
handle->set_root(save_data ). Установка корневого объекта для области памяти
SELECT SINGLE * FROM likp.
save_data ->set_likp( likp ).
handle->detach_commit( ). Сохранение данных в область памяти, снятие блокировки
Получение данных из SHARE OBJECT.
DATA: handle_m TYPE REF TO ZCL_AREA,
handle_m = ZCL_AREA=>attach_for_read( ). Запрос на чтение из области, блокировка
likp = handle_m->root->get_likp( ).
handle_m->detach( ). Снятие блокировки
Во как :)
а подпись...а подписи не будет :)
