Текущее время: Сб, май 09 2026, 10:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Удаление основных счетов
СообщениеДобавлено: Чт, сен 04 2008, 12:38
Вс, июн 15 2008, 21:05
Зравствуйте!!!
Как можно удалить несколько счетов главной книги, на которых уже были сделаны проводки? Документы сторнированы. Необходимость удаления возникла по причине того, что на те же номера нужно загрузить новые счета. Подскажите, как корректно решить проблему.
Заранее благодарен!
 Заголовок сообщения: Re: Удаление основных счетов
СообщениеДобавлено: Чт, сен 04 2008, 13:20
Пн, окт 16 2006, 07:31
mofo написал(а):
Зравствуйте!!!
Вопрос следующий. Как можно удалить несколько счетов главной книги, на которых уже были сделаны проводки? Документы сторнированы. Необходимость удаления возникла по причине того, что на те же номера нужно загрузить новые счета. Подскажите, как корректно решить проблему.
Заранее благодарен!
delete @belnr@ from bseg, mseg, bkpf ...
delete @account@ from ska1, skb1 ...
:shock:
и commit work не забывай :lol:
Мы делаем простые вещи - сложными!
СообщениеДобавлено: Чт, сен 04 2008, 13:25
Ср, янв 19 2005, 14:07
mofo написал(а):
Зравствуйте!!!
Заранее благодарен!
OBR1 или OBR2 - не помню точно, по экрану поймешь. Пометь счета для удаления и поставь галку в тр. Учитывать индикатор удаления (или что-то в этом роде) и будет тебе счастье!
СообщениеДобавлено: Чт, сен 04 2008, 13:53
Rednaxela написал:
:shock:
Приветствую Rednaxela!!! :)
Я, всё-таки, хочу попробовать найти программу SAP, которая предназначена на такой случай.
Спасибо за ответ, возможно я им и воспользуюсь.
Ср, ноя 22 2006, 01:21
Охотник написал:
mofo написал(а):
Зравствуйте!!!
Заранее благодарен!
Интересно, как они удалятся если в системе есть документы с этими счетами? Что будет отображаться в поле HKONT?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 04 2008, 13:56
ilsik написал:
Охотник написал:
SAP - вообще интересная штука :D , в поле быстрее всего останется старое значение (в таблице запись остается), но я не проверял...
СообщениеДобавлено: Чт, сен 04 2008, 14:00
Охотник написал:
Я пробовал через OBR2 :) . Но насколько я понял, с её помощью можно удалить счета, если по ним не были проведены проводки. Метки на блокирование и удаление ставил.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 04 2008, 14:04
А чего говорит? Удалите переменные данные?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 04 2008, 14:07
Охотник написал:
Ага... :(
СообщениеДобавлено: Чт, сен 04 2008, 14:35
Почему нельзя просто поменять настройки счетов?
Иначе - сначала сархивировать все проведенные ранее документы, включая сторно.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 04 2008, 15:14
darkduck написал:
Настройки счетов меняли, но возникало много ошибок. Мы сейчас работаем в песочнице и заранее хотелось бы научится Правильно редактировать план счетов.
darkduck написал:
Архивировать я пробовал. SARA, Объект архивации FI_ACCOUNT.
Cделал все настройки (FILE,AOBJ). При создании архивных файлов никаких ошибок не выходило. В шаге Удаление, при выборе архива, не находит никаких файлов для удаления...
СообщениеДобавлено: Чт, сен 04 2008, 17:20
mofo написал(а):
darkduck написал:
Удаление счета из плана счетов - очень болезненная процедура для SAP. Не рекомендую Вам ее применять в продуктивной системе. Именно поэтому стоит 2 раза подумать, прежде чем создавать счет в ПС.
[почти] Все ошибки, которые у Вас могут возникнуть при удалении "пустого" счета, можно преодолеть. Внимательно читайте описание ошибок, пользуйтесь форумом и OSS.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 04 2008, 20:53
Пт, авг 20 2004, 23:46
Самый простой способ удаления счетов в песочнице - сочетание OBR1 (удаление документов FI) и OBR2 (удаление счетов) :) Главное, заранее с коллегами договоритесь :lol:
СообщениеДобавлено: Пт, сен 05 2008, 06:30
RSM написал:
Да, я знаю этот способ, даже уже пытался договориться, не хотят :)
СообщениеДобавлено: Пт, сен 05 2008, 08:26
Второй простой способ - если есть несколько мандантов в песочнице, меняете счет в "чистом" манданте и закидываете по ключу SKA1 и SKB1 транспортом через SCC1.
