Текущее время: Пн, июл 27 2026, 16:07
 Заголовок сообщения: Лишняя копейка в НДС (MWST)
СообщениеДобавлено: Вт, май 15 2007, 15:14
Пт, май 26 2006, 11:55
почему-то в позиции заказа вид условий MWST неправильно расчитывается.
например:
количество в ящ=2шт, цена введена за 1 шт.
отгружаем 50ящ=100шт сумма без НДС = 300 , а НДС(20%) = 60,01 !!!
в подробных данных условия появляется
УслвРазнцОкргл 0,01
Что такое УслвРазнцОкргл ?
Как с ним бороться?
Правило копирования позиции G - не помагает. В момент создания фактуры НДС правильное, после сохранения, опять эта копейка!
СообщениеДобавлено: Вт, май 15 2007, 15:25
Почитайте FAQ, вопрос №5 и там еще дальше к этому вопросу дополнение.
 Заголовок сообщения: Re: Лишняя копейка в НДС (MWST)
СообщениеДобавлено: Ср, сен 03 2008, 13:55
Пн, авг 27 2007, 10:55
например:
УслвРазнцОкргл 0,01
Как с ним бороться?
Уважаемые коллеги, помогите советом, проблема актуальна.
Аналогичная ситуация, с некотороми дополнениями:
Многопозиционный заказ (более 10 строк), одинаковых номенклатур по одной ед. продукции в позиции.
Последняя позициия заказа (11...12..13..nn), в условии MWST (20% налога) УслвРазнцОкргл = 1 коп. :shock:.
В тестовой системе аналогично созданный заказ: в последней позиции УслвРазнцОкргл = 5 коп. :shock: :shock:
- сума по условию соответственно меньше на эту разницу.
Вопрос в чем причина и как с этим бороться?
Не делать в заказах больше 10-ти позиций? - бред...
P.S. FAQ п.5. читал, ноту 80183 смотрел, ИМХО не совсем то что нужно.
Приятно Вас видеть...
СообщениеДобавлено: Пт, сен 05 2008, 10:00
Господа, вопрос все еще актуален.
Нежели никто не сталкивался с подобным?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 05 2008, 10:45
Пт, авг 20 2004, 07:19
Подозреваю, что это из-за настройки вида условия. Снимите в его настройках галку группового условия. Возможно, в FI надо будет проделать аналогичную операцию. Давно эту проблему забороли, не помню деталей - как-то так делали.
Сабир.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 05 2008, 10:55
Спасибо за ответ.
Будем пробовать, о результатах отпишусь.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 05 2008, 13:32
Чт, сен 29 2005, 07:34
ещё, если поставить ВУ MW01 как условие заголовка. то будет браться 0,18 от общей суммы, соответсвенно не будет ошибки в окргулении при сложении значений по позиции, иначе будет округлять по позиции и складывать.
наши бухи решили, что правильно, когда ВУ MW01 условие позиции, потому как налог идет по позиции и акцептуется тоже
СообщениеДобавлено: Пт, сен 05 2008, 14:02
Justudent написал:
Вид условия MW01 нами не используеся. Это аналог MWST и величины (0,18) приведены для примера?
MWST в настройке (тр. V/06) является условием позиции.
to: moonrajah
Галочку убрали функциональщик проводит тестирование, со стороны SD вроде все корректно - ждем ответа FI.
P.S. извините если чего не допонимаю - мое дело ABAP. ...просто припахали.. :(
