Текущее время: Ср, июн 17 2026, 00:24
 Заголовок сообщения: Ликвидационная стоимость
СообщениеДобавлено: Пт, сен 05 2008, 10:48
Пн, сен 05 2005, 12:38
Здравствуйте!
В 4.7 использовали поле "Ликвидационная стоимость" (ANLB-SCHRW),
для заполнения суммами, на которые не начисляется амортизация.
В данный момент переходим на ERP2005, поле присутствует, но система не видит занесенных в него сумм для расчета амортизации. В проводнике данного поля нет. В таблице суммы есть. Помогите, пожалуйста, разобраться. Вроде смотрел настройки в ИнфСистеме, ничего похожего не нашел.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 11 2008, 13:02
Ср, ноя 10 2004, 11:33
Здравствуйте.
Ликвидационную чтоимость можно ввести с помощью двух методов. Первое, простое, ввести процент ЛС в основную запись ОС или сумму(что Вы сделали). Второй метод можно ввести через настройку. Присвоить код ЛС коду амортизации. Транзакции ANHAL и AFAMA. В вашем случае скорее баг системы, попробуйте ввести ЛС вторым методом. Кстати оба метода ЛС считают амортизацию по разному. В первом случае расчет амортизации останавливается при достижении суммы ЛС, а во втором случае сначала вычитается сумма ЛС и после этого расчитывается сумма амортизации. По двум методам получится две разные суммы амортизации.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 11 2008, 13:57
Спасибо что ответили, но присваивать ЛикСТ коду амортизации считаю нецелесообразным, т.к. ликвидационных стоимостей много и делать энное количество кодов амортизации запарно. С багом системы как я понимаю прямая дорога в поддержку SAP?
