Текущее время: Вс, сен 13 2026, 20:57
 Заголовок сообщения: Квартальные премии для средних
СообщениеДобавлено: Пт, сен 05 2008, 11:06
Ср, мар 07 2007, 13:50
Добрый всем день.
Очень нужна помощь. Не могу понять, какие нужно сделатьнастройки, чтобы включить премию в средний.
Правило кумуляции RU15 с видом оплаты M236 используется в правиле расчета средних AV25. Виду оплаты отсутствия присваивается одно правило расчета средних - AU01. Совсем не понимаю как объединить обычные входящие в средний выплаты и квартальную премию. Может, надо сделать для отсутствия еще один вид оплаты, присвоить ему правило AV25 с кумуляцией RU15? Потом как-то в правиле объединять? Объясните, принцип, пожалуйста. Очень надо.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 05 2008, 12:25
Пт, окт 08 2004, 14:23
объединение происходит уже после RUAVE в правиле RUA3
СообщениеДобавлено: Пт, сен 05 2008, 13:51
Если я правильно поняла, то объединение должно происходить с /V*. В/о /V25 присвоено правило AV25 с кумуляцией RU15, в RU15 включена квартальная премия. Но RUAVE это правило в таблицу кумуляций не включает. Что может быть не так? Смущает, что перед RUAVE в /V25 только N=1. Так и надо?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 05 2008, 13:59
Пн, мар 28 2005, 22:00
Да так и надо. На выходе из руаве на /v25 у вас будет сумма по квартальной а в правиле руа3 она добавляется к среднедневному заработку
СообщениеДобавлено: Пт, сен 05 2008, 14:37
Не ложится у меня в /v25 сумма. В журнале расчета в обработке ф-ии RUAVE в таблице кумуляций нет правила AV25. Хотя в таблицах релевантности у правила в нужных периодах стоят крестики. Вид оплаты с квартальной премией в результатах расчета за прошлый месяц есть. Что-то еще надо настроить? Помогите, пожалуйста, очень критично.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 09 2008, 17:14
Посмотрите таблицу v_t51av_a какое правило куммуляции стоит напротив вашего правила расчета среднего и найдите нужную кумуляцию если она пустая добавте туда вашу кварталку
СообщениеДобавлено: Вт, сен 09 2008, 17:50
Я копировала строку с саповским видом оплаты M236. А там даты - с 1.01.9999 по 31.12.9999. В то же время для в/о /AVQ - с 1.01.2000. Что бы это значило? Я сто раз смотрела и не видела. Абапера привлекла...
СообщениеДобавлено: Пт, сен 26 2008, 21:26
Пт, янв 19 2007, 08:52
Здравствуйте! меня тут все мучает квартальная премия в купе с коэф адаптации, в августе кварталка - должна раскидаться на апрель май июнь, с 1 мая повышение (коэф адаптации) в итоге апрельский кусок должен умножится на коэф адаптации, остальные на 1. при этом ранние отпуски не должны пересчитаться! что делать???
