Текущее время: Пт, июл 24 2026, 23:25
 Заголовок сообщения: Единица измерения веса
СообщениеДобавлено: Чт, сен 04 2008, 07:16
Чт, мар 13 2008, 08:29
Всем привет! Такая проблема не могу убрать признак обязательности заполнения поля 'Единица измерения веса - MARA-GEWEI' при создании материала. Манипуляции в OMS9 ничего не дали. Кто знает как решить эту проблему подскажите.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 04 2008, 08:09
Чт, май 19 2005, 12:34
что система пишет? посмотрите, не Z ли область
отладчиком в крайнем случае походите
СообщениеДобавлено: Чт, сен 04 2008, 09:04
Вт, авг 24 2004, 07:19
Если исключить, что проверка не инициируется где-нить в экзите, то остается одно - не тем манипулируете в OMS9
СообщениеДобавлено: Пт, сен 05 2008, 11:20
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Проблема не в OMS9, так как когда ставлю там обязательность, то обязательными становятся также поля ВесБрутто, ВесНетто, а когда убираю обязательность в OMS9, то ВесБрутто и ВесНетто становятся необязательными, а Единица веса остается обязательным для ввода. Не могу понять в чем дело.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 05 2008, 14:48
похоже на то, что, как только заводиться ракурс Сбыта, это поле становиться обязательным для ввода (собственно, прям как в справке по полю и написано)
СообщениеДобавлено: Пт, сен 05 2008, 15:17
[quote="OlegDm"]похоже на то, что, как только заводиться ракурс Сбыта, это поле становиться обязательным для ввода (собственно, прям как в справке по полю и написано)[/quote]
Именно так и происходит. Просто в сбыте при реализации электроэнергии заполняется вес в КГ. Пользователю это не нравится. Типа пусть вообще не заполняется. Сбытовики говорят что у них не скрываются поля, хотели через ММ. Загосить Единицу измерения.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 08 2008, 08:18
Besa написал:
Что, простите, сделать? :)
Это стандарт, смиритесь...
