Текущее время: Пн, сен 14 2026, 23:11
 Заголовок сообщения: Переход из одного манданта в другой
СообщениеДобавлено: Пт, сен 05 2008, 12:25
Пт, сен 05 2008, 12:10
Помогите найти ФМ или другой способ создания основных данных по кредитору/дебитору в новом манданте.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 05 2008, 14:12
Чт, май 26 2005, 11:36
Сделать RFC соединение в sm59 для обращения к другому манданту и пользоваться конструкцией call function '....' destination rfcdest.
Рисую потоки данных.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 08 2008, 01:08
Чт, мар 09 2006, 10:12
Вариантов масса
Выгрузка в файл / загрузка LSMW
Если новый мандант в той же системе что и старый можно сделать Select/Insert c добавочкой client specifed.
Чтение данных по RFC или файл и программа (пакетник или BAPI) в принимающем манданте.
Или чтение в старом манданте и пихание в новый по RFC через BAPI или пакетник (например ФМ CALL_TRANSACTION_FROM_TABLE)
Настроить ALE и перекачать через него
СообщениеДобавлено: Пн, сен 08 2008, 09:16
Если через BAPI или call function, то через какой конкретно объект? подскажите. заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 08 2008, 10:28
DKiyanov, Вам спасибо за ФМ CALL_TRANSACTION_FROM_TABLE. Разобралась как его применить, достаточно неплохо получается ;)
