Текущее время: Пт, сен 25 2026, 23:29
 Заголовок сообщения: План счетов, прямые проводки
СообщениеДобавлено: Пт, сен 05 2008, 09:37
Пт, сен 05 2008, 09:29
Уважаемые коллеги, прошу Вашего прощения за возможно глупый вопрос. Простите новичка :oops:
Прошла треннинг по FI, скопировала балансовую единицу, настроила как нас учили и сейчас пытаюсь самостоятельно настроить систему для формирования проводок по закупкам.
Формирую заявку, затем заказ на покупку материала (сырье), система требует указать контировку и когда ставлю ее (F), автоматически подставляется счет (согласно оценки в ОЗМ), но система выдает сообщение что прямые проводки не допускаются по этому счету.
Чем настройки основного счета отличаются от настроек контрольного? Для каких счетов применяются прямые проводки, для каких нет?
Проясните, пожалуйста.
Спасибо тем, кто найдет время научить уму разуму
 Заголовок сообщения: Re: План счетов, прямые проводки
СообщениеДобавлено: Пт, сен 05 2008, 10:30
Вс, окт 17 2004, 11:34
Совсем на пальцах: если счет используется в ММ и прописан там в настройках проводок материала, то через FI проводку на этот счет сделать нельзя.
Система выдает сообщение в транзакции ММ или FI?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 05 2008, 10:38
В транзакции ММ, создание заказа на поставку.
Создавать проводки через FI у меня получается. Мне хочется сделать цепочку:
Материал - Заявка - Заказ на поставку - Входящая поставка - Счет - Оплата - Выравнивание - Передача материала в производство
СообщениеДобавлено: Пт, сен 05 2008, 16:14
Пн, апр 25 2005, 11:34
Попробуйте поставить галку в настройке счета ГК "Проводки только автоматически". Вкладка "Ввод/Банк/Процент"
СообщениеДобавлено: Пт, сен 05 2008, 16:33
Эта галка стоит. Может быть добавить галку в ДополнитКонтир/АвтомПроводки?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 05 2008, 17:41
Про "Только автоматические проводки" - скорее всего, эту галочку придется снять.
Но сначала проверьте, не объявлен ли счет контрольным для чего-нибудь (кредиторы-дебиторы-ОСы).
