Текущее время: Пт, июн 05 2026, 10:00
 Заголовок сообщения: End Routines
СообщениеДобавлено: Пт, сен 05 2008, 17:01
Пт, дек 22 2006, 17:08
Есть задача, в рамках которой необходимо заполнить поле в DSO (поле склад по документам переоценки). В DSO есть запись в которой поле склад заполнено, мне нужно найти эту запись и заполнить в текущей строке поле. В цикле передаю данные в структуру и по полученным данным делаю одиночный select. В результате селекта должен вернуться номер склада из другой записи.
При запуске выдается сообщение об окончании по exeption и останавливается на Selectе. Пробовал прямым присвоением, сработало. У кого-нибудь были подобные задачи? Может ссылки на доки, просто для BI на ABAPe раньше не писал.
Имеющий глаза - да увидит!
Debug
 Заголовок сообщения: Re: End Routines
СообщениеДобавлено: Пт, сен 05 2008, 23:33
Пт, окт 21 2005, 09:24
Werwolf написал:
http://sapboard.ru/forum/viewforum.php?f=13
а подпись...а подписи не будет :)
СообщениеДобавлено: Сб, сен 06 2008, 10:17
Пт, мар 25 2005, 17:17
Werwolf написал:
В BI AВAР точно такой же, как и везде. Описание проблемы непонятное, лучше приведи кусок кода. А вообще - да - это в абаповский форум вопрос.
