Текущее время: Вт, июл 07 2026, 13:11
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: Как активировать дополнительну контировки, например Фонд ?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 02 2008, 14:55
Ср, ноя 28 2007, 09:47
Изначально контировки "Фонд", "Функциональная сфера", "Поддержка", "Программа Бюджета" были отключены. Но потом было решено использовать "Фонд". Через настройку в SPRO-Гос. служба: менеджмент-> Основные параметры настройки-> Активация элементов контировки "Фонд" был активирован.Но он ("Фонд") так и не появился в документах ввода (Транзация FMBBC).
Что нужно еще сделать, чтобы можно было использовать "Фонд" в качестве контировки.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 02 2008, 16:02
Вт, фев 19 2008, 10:26
Для BCS.
SPRO-Гос. служба: менеджмент-> Управление бюджетом: управление некоммерческими организациями-> Система управления бюджетом (BCS)->Составление бюджета->Ввод бюджета->Документы ввода бюджета->Определение документа->Определение формата инструмента бюджетирования.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 02 2008, 16:04
Да и активировать элементы контировки в системе управления бюджетом(BCS).
СообщениеДобавлено: Вт, сен 02 2008, 16:30
Чт, июл 12 2007, 16:31
Привет!
Раз была поднята такая тема, то в IDES у меня следующая проблема:
настройка SPRO-Гос. служба: менеджмент-> Основные параметры настройки-> Активация элементов контировки закрыта, пытаюсь зайти, выкидывает из SPRO.
Хочу активировать фонд для BCS: SPRO>Гос.служба менеджм.>Управление бюджетом>Система управления бюджетом (BCS)>Составление бюджета>Осн.параметры настройки>Использование осн.данных>Активировать элементы контировки в BCS - выдает сообщение, что Фонд для моей ЕФМ не активирован.
В определении формата инструмента бюджетирования поле фонд так же отсутствует.
Версия IDES 6.0.
Контировку Фонд, почему-то не могу подтянуть не для своей ЕФМ, ни для существующих :cry:
СообщениеДобавлено: Вт, сен 02 2008, 16:41
Привет!
Совсем недавно открывал поле Программы бюджета.
И было тоже самое, что Программа для ЕФМ не активна. Везде посмотрел - ничего не помогло.
Но на следующий день каким-то чудом - система дала открыть контировку. Возможно это клюк системы просто...
Больше, увы, ничего подсказать не могу. :)
Но с Фондом таких проблем не было.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 02 2008, 16:59
уже второй день система не дает открыть контировку :) ...
если и глюк, то конкретный...
я думаю, что это какие-то сосбенности IDES, который прошит именно под BCS
СообщениеДобавлено: Вт, сен 02 2008, 20:53
Чт, июл 10 2008, 10:11
только ли транзакция SPRO используется для настройки fi-fm?
*я начинаю работу с этим модулем
Только тот, кто всю жизнь всматривается в тьму, самым первым увидит в ней луч света.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 03 2008, 13:11
to leshkas
Спасибо, проблема решена!
СообщениеДобавлено: Чт, сен 04 2008, 06:41
Чт, авг 26 2004, 05:04
Народ, в IDES насколько я знаю PSM-FM невозможно активировать. Или это от версии IDES зависит?
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
СообщениеДобавлено: Чт, сен 04 2008, 09:22
Чт, дек 22 2005, 10:54
to artyom:
да, это зависит от версии ИДЕСа. Мне попадались и те, и те...
СообщениеДобавлено: Вс, сен 07 2008, 21:57
Чт, окт 20 2005, 08:45
Да-а-а намешали в одну тему кучу вопросов....
Тему закрываю.
