Текущее время: Вс, июл 05 2026, 12:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 05 2008, 08:34
RSM написал:
mofo написал(а):
Да, я знаю этот способ, даже уже пытался договориться, не хотят :)
Второй простой способ - если есть несколько мандантов в песочнице, меняете счет в "чистом" манданте и закидываете по ключу SKA1 и SKB1 транспортом через SCC1.
Этот способ 100% работает. Убийственно работает. Но всегда есть риск получить неконсистентные данные. :)
СообщениеДобавлено: Пт, сен 05 2008, 09:12
Пт, янв 11 2008, 07:22
RSM написал:
Самый простой способ удаления счетов в песочнице - сочетание OBR1 (удаление документов FI) и OBR2 (удаление счетов) :) Главное, заранее с коллегами договоритесь :lol:
Да удаление всех документов FI, ради удаления одного счета, даже если это происходит в песочнице, - по моему очень жестокое по отношению к другим коллегам решение :).
Может существует возможность удаления только некоторых документов по критериям выбора, например номерам документов? Тогда можно было бы удалить документы, которые создали проводки по удаляемому счету, и затем удалить сам счет через OBR2.
PS: В OBR1 выбора удаляемых документов по критерию не нашли, только удаление всех документов FI.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 05 2008, 09:16
darkduck написал:
RSM написал:
Не таким способом точно пользоваться не будем. Так как ищем чистый вариант - которым можно было бы воспользоваться и в дальнейшем в продуктиве. Т.к. лучше сейчас найти способ подложить соломку, чем потом в продуктиве больно падать :).
СообщениеДобавлено: Пт, сен 05 2008, 13:33
Пт, авг 20 2004, 23:46
ImpCons написал:
В таком случае единственный способ уже был озвучен уважаемым darkduck :) Мы же о песочнице говорили :)
СообщениеДобавлено: Пт, сен 05 2008, 13:36
darkduck написал:
Согласен на 100%, но опасен не инструмент, а руки, которые им пользуются. Если делать это с умом, можно с одной стороны не сбрасывать данные, с другой стороны - не обнулять сальдо счета и не делать дополнительных телодвижений. Но, надо признаться, инструмент очень "в русском духе" :)
Кажется, год - два назад об этом мы уже немного спорили :)
СообщениеДобавлено: Пт, сен 05 2008, 18:28
Вс, окт 17 2004, 11:34
RSM написал:
Эдак сейчас дойдет до удаления манданта из-за одного несчастного счета ...
СообщениеДобавлено: Пн, сен 08 2008, 08:04
Вс, июн 15 2008, 21:05
Sedlo написал:
нет до этого точно не дойдёт =))) просто "несчастных" счетов не мало =(...
СообщениеДобавлено: Пн, сен 08 2008, 08:22
Sedlo написал:
Ну что поделаешь, если изменения в SKB1 через дебаггер не проходят :lol:
СообщениеДобавлено: Пн, сен 08 2008, 08:31
RSM написал:
Sedlo написал:
Да ладно.. Что может быть проще чем па падонски грохнуть или обновить через /h запись в SKB1.
ЗЫ па падонски - значит так делать можно, но не нужно
СообщениеДобавлено: Пн, сен 08 2008, 09:42
Sedlo написал:
В 4.6 и 4.7 создание и изменение срубается на проверке содержимого полей :( Грохнуть, конечно же, можно, но это не спортивно :) Плюс к тому, не всегда есть доступ к изменению объектов в дебаггере.
upd: только что в шестерке проверил, тоже не меняется, останавливается на проверке поля группа статусов полей. Пишет, нет такого :)
СообщениеДобавлено: Вт, сен 09 2008, 20:58
RSM написал:
ImpCons написал:
Ну аппетит приходит во время еды :). Сейчас хотим научится удалять из песочницы, попозже воспользоваться этим знанием в продуктиве :)
Эх чувствуется что придется все таки пытаться добить архивацию документов создающих проводки по кривому счету, а затем архивации самого кривого счета. Пока что при попытки архивации данные к архивированию выбираются пустыми, хотя критерии выбора данных к архивации вроде правильно опредилили.
У кого нибудь получилось правильно настроить архивацию счетов ГК? Может подскажете из-за чего может возникать наша проблема?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 10 2008, 08:40
Еще раз повторю, что в продуктиве удаление счетов ГК крайне не рекомендуется. Если Вы не заметили, то транзакция удаления счетов ГК находится в разделе IMG "Подготовка к продуктивному старту".
Архивировать документы по счету в любом случае можно не ранее чем через несколько лет после их проводки. Иначе могут быть проблемы с контролирующими органами.
Так что лучше сначала 10 раз подумать, потом 1 раз создать счет. Вбейте это в голову себе, всем своим коллегам и всем своим бухгалтерам. Боритесь за сокращение Плана счетов с самого начала.
Не зря, наверное, САП придумал индикаторы блокировки и удаления в Основной Записи. Попробуйте воспользоваться ими.
А в целом идея научиться архивировать в самом начале проекта - очень здравая. :) Возможно, это Вас натолкнет на здравые мысли о том, как не стоит раздувать базу, чтобы потом было проще архивировать. :!:
СообщениеДобавлено: Ср, сен 10 2008, 11:06
darkduck написал:
Понимаю Ваш праведный гнев :D . Под удалением подразумевал - не обязательно физическое удаление счета, а именно комплекс мероприятий, при котором счет перестает функционироваь в системе и на этот же номер можно будет создать уже ровный счет.
Сами бы хотели не допускать ошибки при создании счетов, но реалии жизни таковы, что минимизировать ошибки всеми способами стараемся, но полностью их избежать скорее всего к продуктиву не получится. Из-за этого ищем пути решения сейчас.
darkduck написал:
Да мы бы с удовольствием не раздували, да не всегда ума хватает :)
 Заголовок сообщения: Re: Удаление основных счетов
СообщениеДобавлено: Вт, янв 19 2016, 09:27
Чт, окт 06 2011, 14:26
mofo написал(а):
Я пробовал через OBR2 :) . Но насколько я понял, с её помощью можно удалить счета, если по ним не были проведены проводки. Метки на блокирование и удаление ставил.
Не получается (через OBR2) удалить пустой счет (без оборотов), выдает ошибку: Балансовая единица 1 продуктивна - удаление невозможно.
Если две ошибки не принесли результата - испробуй третью. Лоренс Питер
СообщениеДобавлено: Вт, янв 19 2016, 09:44
sap_nar написал:
Снимите (на время) галочку продуктивности, например в OBY6.
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot], Yandex [Bot]
