Текущее время: Пн, июн 29 2026, 04:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: процедура склонения русских ФИО
СообщениеДобавлено: Пн, сен 08 2008, 09:05
Пт, ноя 12 2004, 10:44
Добрый день,
хочу поделиться процедурой, склоняющей русские ФИО. Портировал скрипт одного из программистов 1C. Надеюсь, что не наделал много ошибок :) пожелания и предложения приветствуются!
*& Report  ZZZ
REPORT  ZZZ.
data: test type char1024,
      result type char1024,
      object type i,
      gender,
      fname type fieldname.
field-SYMBOLS <fs> type any.
SELECTION-SCREEN begin of block main WITH FRAME title padegt.
SELECTION-SCREEN begin of line.
SELECTION-SCREEN COMMENT 1(31) pt1 for FIELD p1.
PARAMETERS p1 type char128.
SELECTION-SCREEN end of line.
SELECTION-SCREEN COMMENT 1(31) pt2 for FIELD p2.
PARAMETERS p2 type char128.
SELECTION-SCREEN COMMENT 1(31) pt3 for FIELD p3.
PARAMETERS p3 type char128.
SELECTION-SCREEN COMMENT 1(31) pt4 for FIELD p4.
PARAMETERS p4 type char128.
SELECTION-SCREEN COMMENT 1(31) pt5 for FIELD p5.
PARAMETERS p5 type char128.
SELECTION-SCREEN COMMENT 1(31) pt6 for FIELD p6.
PARAMETERS p6 type char128.
selection-screen end of block main.
selection-screen begin of block obje WITH FRAME TITLE objet.
SELECTION-SCREEN COMMENT 1(31) rt1 for FIELD r1.
PARAMETERS r1 RADIOBUTTON GROUP obje DEFAULT 'X' USER-COMMAND bibi.
SELECTION-SCREEN COMMENT 1(31) rt2 for FIELD r2.
PARAMETERS r2 RADIOBUTTON GROUP obje.
SELECTION-SCREEN COMMENT 1(31) rt3 for FIELD r3.
PARAMETERS r3 RADIOBUTTON GROUP obje.
selection-screen end of block obje.
selection-screen begin of block sex WITH FRAME TITLE sext.
SELECTION-SCREEN COMMENT 1(31) st1 for FIELD s1.
PARAMETERS s1 RADIOBUTTON GROUP sex default 'X' USER-COMMAND bebe.
SELECTION-SCREEN COMMENT 1(31) st2 for FIELD s2.
PARAMETERS s2 RADIOBUTTON GROUP sex.
selection-screen end of block sex.
INITIALIZATION.
  sext = 'Пол'.
  objet = 'Склонять как...'.
  padegt = 'Падежи'.
  pt1 = 'Именительный'.
  pt2 = 'Родительный'.
  pt3 = 'Дательный'.
  pt4 = 'Винительный'.
  pt5 = 'Творительный'.
  pt6 = 'Предложный'.
  rt1 = 'Фамилию'.
  rt2 = 'Имя'.
  rt3 = 'Отчество'.
  st1 = 'Мужской'.
  st2 = 'Женский'.
at SELECTION-SCREEN output.
  loop at screen.
    check screen-name(1) = 'P' and
          screen-name+1(1) co '1234567890'.
    check screen-name+1(1) > 1.
    screen-INPUT = 0.
    modify screen.
  endloop.
  do 5 times.
    add 1 to sy-index.
    clear fname.
    fname+0(1) = 'P'.
    write sy-index to fname+1(1).
    ASSIGN (fname) to <fs>.
    check sy-subrc eq 0.
    test = p1.
    if r1 ne space.
      object = 1.
    elseif r2 ne space.
      object = 2.
    else.
      object = 3.
    endif.
    if s1 ne space.
      gender = 'ч'.
    else.
      gender = '2'.
    endif.
    PERFORM padej_s using test sy-index gender object CHANGING result.
    <fs> = result.
  enddo.
*&      Form  padej_s
*  ported version of routine "Padeg" v56:
*    http://www.superjur.narod.ru/padeg.htm
*  another interesting routine is here:
*    http://www.foxclub.ru/sol/solution571.php
*      -->Z1         слово
*      -->Z2         № падежа
*      -->Z3         пол
*      -->Z4         1-склонять как фамилию, 2-имя, 3-отчество
form padej_s using    z1 type char1024
                      z2 type i
                      z3 type c
                      z4 type i
             CHANGING xx type char1024.
  data: z5 type i,
        z6 like z1,
        z7(3),
        z8(2),
        z9(1),
        za type i,
        zb type i,
        zc type i,
        zd type i,
        ze type i,
        zf like z1,
        t1 like z1,
        t2(4),
        t3 type i,
        t4 like z1,
        t5 type i,
        t6,
        t7 like z1,
        t8 type i,
        t9(2),
        ta like z1,
        tb type i,
        dummy.
  clear: z5, z6, z7, z8, z9, za, zb, zc, zd, ze, zf,
         t1, t2 ,t3, t4, t5, t6, t7, t8, t9, ta, tb.
  check strlen( z1 ) > 0.
* 1: z5=Найти(z1,"-");
  find '-' in z1 match offset z5.
* 2: z6=?(z5=0,"","-"+ПадежС(Сред(z1,z5+1,СтрДлина(z1)-z5+1),z2,z3,z4));
  if z5 = 0.
    z6 = space.
  else.
    z5 = z5 + 1.
    t1 = z1+z5.
    perform padej_s using    t1 z2 z3 z4
                    CHANGING z6.
    z5 = z5 - 1.
  endif.
* 3: z1=НРег(?(z5=0,z1,Лев(z1,z5-1)));
  if z5 ne 0.
    z1 = z1(z5).
  endif.
  TRANSLATE z1 to LOWER CASE.
* 4: z7=Прав(z1,3);z8=Прав(z7,2);z9=Прав(z8,1);
  shift z1 RIGHT DELETING TRAILING space.
  t2 = z1+1020(4).
  z7 = z1+1021(3).
  z8 = z1+1022(2).
  z9 = z1+1023(1).
  SHIFT z1 LEFT DELETING LEADING space.
* 5: z5=СтрДлина(z1);
  z5 = strlen( z1 ).
* 6: za=Найти("ая ия ел ок яц ий па да ца ша ба та га ка",z8);
  find z8 in 'ая ия ел ок яц ий па да ца ша ба та га ка' MATCH OFFSET za.
  if sy-subrc eq 0. add 1 to za. endif.
* 7: zb=Найти("аеёийоуэюяжнгхкчшщ",Лев(z7,1));
  find z7(1) in 'аеёийоуэюяжнгхкчшщ' MATCH OFFSET zb.
  if sy-subrc eq 0. add 1 to zb. endif.
* 8: zc=Макс(z2,-z2);
  zc = abs( z2 ).
* 9:  zd=?(za=4,5,Найти("айяь",z9));
  if za = 4.
    zd = 5.
  else.
    find z9 in 'айяь' MATCH OFFSET zd.
    if sy-subrc eq 0. add 1 to zd. endif.
  endif.
* 10:   zd=?((zc=1)или
*            (z9=".")или
*            ((z4=2)и(Найти("оиеу"+?(z3="ч"
*                                    ,"бвгджзклмнпрстфхцчшщъ"),z9)>0))или
*            ((z4=1)и(Найти("мия мяэ лия кия жая лея",z7)>0))
*            ,9
*            ,?((zd=4)и(z3="ч")
*               ,2
*               ,?(z4=1
*                  ,?(Найти("оеиую",z9)+Найти("их ых аа еа ёа иа оа уа ыа эа юа яа",z8)>0
*                     ,9
*                     ,?(z3<>"ч"
*                        ,?(za=1
*                           ,7
*                           ,?(z9="а"
*                              ,?(za>18,1,6)
*                              ,9))
*                        ,?(((Найти("ой ый",z8)>0)и(z5>4)и(Прав(z1,4)<>"опой"))или((zb>10)и(za=16))
*                           ,8
*                           ,zd)))
*                  ,zd)));
  if zc = 1 or
     z9 = '.' or
     ( z4 = 2 and ( ( z3 = 'ч' and 'оиеу' cs z9 ) or
                    ( z3 <> 'ч' and 'оиеубвгджзклмнпрстфхцчшщъ' cs z9 ) ) ) or
     ( z4 = 1 and 'мия мяэ лия кия жая лея' cs z7 ).
    zd = 9.
  else.
    if zd = 4 and z3 = 'ч'.
      zd = 2.
    else.
      if z4 = 1.
        if 'оеиуюы' cs z9 or " фамилии на Ы вроде тоже не склоняются
           'их ых аа еа ёа иа оа уа ыа эа юа яа' cs z8.
          zd = 9.
        else.
          if z3 <> 'ч'.
            if za = 1.
              zd = 7.
            else.
              if z9 = 'а'.
                if za > 18. zd = 1. else. zd = 6. endif.
              else.
                zd = 9.
              endif.
            endif.
          else.
            if ( 'ой ый' cs z8 and z5 > 4 and t2 ne 'опой' ) or
               ( zb > 10 and za = 16 ).
              zd = 8.
            endif.
          endif.
        endif.
      endif.
    endif.
  endif.
* 11: ze=Найти("лец вей бей дец пец мец нец рец вец аец иец ыец бер",z7);
  find z7 in 'лец вей бей дец пец мец нец рец вец аец иец ыец бер лий лия' MATCH OFFSET ze.
  if sy-subrc eq 0. add 1 to ze. endif.
* 12: zf=?((zd=8)и(zc<>5)
*          ,?((zb>15)или(Найти("жий ний",z7)>0)
*             ,"е"
*             ,"о")
*          ,?(z1="лев"
*             ,"ьв"
*             ,?((Найти("аеёийоуэюя",Сред(z1,z5-3 ,1))=0)и((zb>11)или(zb=0))и(ze<>45)
*                ,?(za=7
*                   ,"л"
*                   ,?(za=10
*                      ,"к"
*                      ,?(za=13
*                         ,"йц"
*                         ,?(ze=0
*                            ,?(ze<12
*                               ,"ь"+?(ze=1
*                                      ,"ц"
*                               ,?(ze<37
*                                  ,"ц"
*                                  ,?(ze<49
*                                     ,"йц"
*                                     ,"р"))))))))));
  if zd = 8 and zc <> 5.
    if zb > 15 or 'жий ний' cs z7.
      zf = 'е'.
    else.
      zf = 'о'.
    endif.
  else.
    if z1 = 'лев'.
      zf = 'ьв'.
    else.
      if z5 > 2.
        t3 = z5 - 3.
        if 'аеёийоуэюя' cs z1+t3(1) and ( zb > 11 or zb = 0 ) and ze <> 45.
          zf = space.
        else.
          if za = 7.
            zf = 'л'.
          elseif za = 10.
            zf = 'к'.
          elseif za = 13.
            zf = 'йц'.
          else.
            if ze = 0.
              zf = space.
            else.
              if ze < 12.
                if ze = 1.
                  zf = 'ьц'.
                else.
                  zf = 'ь'.
                endif.
              else.
                if ze < 37.
                  zf = 'ц'.
                elseif ze < 49.
                  zf = 'йц'.
                elseif ze < 53.
                  zf = 'р'.
                endif.
              endif.
            endif.
          endif.
        endif.
      endif.
    endif.
  endif.
* 13: zf=?((zd=9)или((z4=3)и(Прав(z1,1)="ы"))
  "           ,z1
  "           ,Лев(z1,z5-?((zd>6)или(zf<>"")
  "                        ,2
  "                        ,?(zd>0,1,0)))
  "                          +zf
  "                          +СокрП(
  "                            Сред("а у а "
  "                                 +Сред("оыые",Найти("внч",z9)+1,1)
  "                                 +"ме "
  "                                 +?(Найти("гжкхш",Лев(z8,1))>0
  "                                    ,"и"
  "                                    ,"ы")
  "                                 +" е у ойе я ю я ем"
  "                                 +?(za=16
  "                                    ,"и"
  "                                    ,"е")
  "                                 +" и е ю ейе и и ь ьюи и и ю ейи ойойу ойойойойуюойойгомуго"
  "                                 +?((zf="е")или(za=16)или((zb>12)и(zb<16))
  "                                    ,"и"
  "                                    ,"ы")
  "                                 +"мм",10*zd+2*zc-3,2)));
  if zd = 9 or
     ( z4 = 3 and z9 = 'ы' ).
    ta = z1.
  else.
    if zd > 6 or
       zf ne space .
      tb = 2.
    elseif zd > 0.
      tb = 1.
    else.
      tb = 0.
    endif.
    tb = z5 - tb.
    ta = z1(tb).
  endif.
  t4 = 'а у а'.
* слабая часть алгоритма {
  find z9 in 'внч' MATCH OFFSET t5.
  if sy-subrc eq 0. add 1 to t5. endif.
  if 'ауюя' cs z8(1). t5 = 0. endif. " Колдун, Яцун, Цикун, Мкртчян
  t7 = 'оыые'. t6 = t7+t5(1).
  CONCATENATE t4 t6 into t4 separated by space.
  CONCATENATE t4 'ме' into t4.
  if 'гжкхш' cs z8+0(1).
    CONCATENATE t4 'и' into t4 SEPARATED BY space.
  else.
    CONCATENATE t4 'ы' into t4 SEPARATED BY space.
  endif.
  CONCATENATE t4 'е у ойе я ю я ем' into t4 SEPARATED BY space.
  if za = 16.
    CONCATENATE t4 'и' into t4.
  else.
    CONCATENATE t4 'е' into t4.
  endif.
  CONCATENATE t4 'и е ю ейе и и ь ьюи и и ю ейи ойойу ойойойойуюойойгомуго'
  if zf = 'е' or za = 16 or ( zb > 12 and zb < 16 ).
  else.
    CONCATENATE t4 'ы' into t4.
  endif.
  CONCATENATE t4 'мм' into t4.
  t8 = 10 * zd + 2 * zc - 4.
  t9 = t4+t8(2).
  CONCATENATE ta zf t9 into zf.
* 14: Возврат ?(""=z1
*                ,?(z4>0
*                   ,ВРег(Лев(zf,1))+?((z2<0)и(z4>1)
*                                      ,Сред(zf,2))
*                   ,zf)
*               +z6);
  clear xx.
  if z1 = space.
    xx = space.
  else.
    if z4 > 0.
      xx = zf+0(1).
      if z2 < 0 and z4 > 1.
        CONCATENATE xx '.' into xx.
      else.
        CONCATENATE xx zf+1 into xx.
      endif.
      TRANSLATE xx+0(1) TO UPPER CASE.
    else.
      xx = zf.
    endif.
  endif.
  if z6 ne space.
    CONCATENATE xx z6 into xx SEPARATED BY '-'.
  endif.
endform.                    "padej_s
Последний раз редактировалось holocron Пн, сен 08 2008, 15:36, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн, сен 08 2008, 09:55
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Неплохо, но рассмотрены только наиболее часто встречающиеся окончания. Такие фамили, вроде, тоже не должны склоняться, особенно последняя (лично видел паспорт с такой фамилией): Шкрудь, Кочубей, Попа.
Но даже если предусмотреть все возможные варианты, всё равно найдётся фамилия, которую можно трактовать двояко. Поэтому к таким программкам обязательно нужен пользовательский словарь исключений.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 08 2008, 10:36
sibrin написал:
да, или словарь, или использовать просто при автозаполнении полей с возможностью исправления (что я и собираюсь делать). По поводу приведенных фамилий, где-то видел правило, что данные фамилии не склоняются, если они женские, мужские - склоняются.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 08 2008, 20:31
Пт, апр 28 2006, 22:39
Да, что-то такое было - смутно припоминаю. У нас в классе был чувак по фамилии Муревич, его фамилию вечно приводили в пример как подобное исключение.
Слава богу, в США нет таких заморочек. 8)
СообщениеДобавлено: Вт, сен 09 2008, 13:11
Пн, окт 11 2004, 13:16
А слабо подключить Яндекс.Склонятор?
:D
СообщениеДобавлено: Вт, сен 09 2008, 13:30
:D
есть недостатки:
1) не каждый продуктивный сервер имеет выход в инет, да и не каждое рабочее место
2) Склонятор неправильно обработал фамилии: Бюльбюльоглы, Мкртчян :)
P.S.: Странно просклонялась фамилия Шкрудь :)
СообщениеДобавлено: Вт, сен 09 2008, 13:48
есть недостатки
При всех недостатках - это еще бета.
Интересно то, что вот оно - SOA в действии! (ИМХО) :)
А что странного?
Яндекс.Склонятор написал(а):
Кто? — Шкрудь
Кого? — Шкруди(родительный падеж)
Кому? — Шкруди
Кого? — Шкрудь(винительный падеж)
Кем? — Шкрудью
О ком? — о Шкруди
СообщениеДобавлено: Вт, сен 09 2008, 13:57
Пн, янв 24 2005, 16:22
есть недостатки
Несколько лет назад появилась тенденция, чтобы проекты так и находились всё время в бета-фазе.
Только предложений подобного SOA не очень много. Когда появятся другие, то можно будет делать сравнение и заменять один другим.
Счастье есть!
СообщениеДобавлено: Вт, сен 09 2008, 20:43
Bully написал(а):
А что странного?
Кто? — Шкрудь
Кому? — Шкруди
Кем? — Шкрудью
О ком? — о Шкруди
Мне почему-то кажется, что фамилию Шкрудь в мужском роде надо склонять не как слово "грудь", а типа фамилии Друзь. Помнится в передаче "Что? Где? Когда?" ведущий (в интеллигентности которого у меня нет повода сомневаться) использовал конструкцию типа "нет Друзя". Т.е. Шкрудь должен быть Шкрудя, Шкрудю и т.д.
 Заголовок сообщения: Re: процедура склонения русских ФИО
СообщениеДобавлено: Вт, мар 29 2011, 07:48
Пт, окт 15 2010, 14:06
Все это, конечно, замечательно. а как склонять должности? Кто бы подсказал. Для должностей сей код не работает
СообщениеДобавлено: Вт, мар 29 2011, 09:19
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Падеж
СообщениеДобавлено: Ср, мар 30 2011, 15:14
Не, категорически не подходящий вариант.
Функция, конечно, работает. Но заточена под ФИО.
Ветка для должностей подразумевает использование таблицы с ведением, куда пользователи для каждого рода для каждой позиции будут сами набивать данные.
Это полумера.
Ладно, я для своей локальной задачки закодил алгоритм.
Не судите строго. Выглядит это так:
*&      Form  POSITION_DECLENSION
*       Declension of employee's position or organizational unit
*      <--P_STR  Input string
*      <--P_CHK  Switcher (employee's position or organizational unit)
form position_declension using p_str p_chk p_out.
  data
    : lt_words type table of string
    , lv_word  type string
    , lv_off   type i
    , lv_res   type string
    , lv_tabix type sy-tabix
    , lv_first type string
  " Split sentence into the words by the spaces
  split p_str at space into table lt_words.
  clear lv_res.
  loop at lt_words into lv_word.
    lv_tabix = sy-tabix.
    if lv_word eq space.
      delete lt_words index lv_tabix.
    endif.
  endloop.
    if lv_tabix = 1.
      lv_first = lv_word.
    endif.
    if lv_tabix = 1 or lv_tabix = 2.
      " Searching for dot
      clear lv_off.
      find '.' in lv_word match count lv_off.
      if sy-subrc eq 0 and lv_off > 0.
        concatenate lv_res lv_word
          into lv_res separated by space.
        continue.
      endif.
      " Searching for dash
      clear lv_off.
      find '-' in lv_word match count lv_off.
        perform execute_dash using lv_word p_chk.
      else.
        if p_chk is initial.
          perform word_declension using lv_word.
        else.
          if ( lv_first = 'Департамент'
            or lv_first = 'Отдел'
            or lv_first = 'Цех' ) and lv_tabix = 2.
          else.
            perform word_declension2 using lv_word.
          endif.
        endif.
      endif.
    else.
    endif.
  endloop.
  if not lv_res is initial.
    p_out = lv_res.
  else.
    p_out = p_str.
  endif.
endform.
*&      Form  EXECUTE_DASH
*       Executing of word with dash
form execute_dash using p_str p_chk.
  data
    : lv_res   type string
    , lt_words type table of string
  " Split word into the words by the dash
  split p_str at '-' into table lt_words.
  clear lv_res.
    " Maybe we will need a table with exceptions
    if lv_word ne 'Рук' and lv_word ne 'Деп'.
      else.
      endif.
    endif.
    if lv_tabix = 1.
      concatenate lv_word '-' into lv_res.
    else.
      concatenate lv_res lv_word into lv_res.
    endif.
  endloop.
    p_str = lv_res.
  endif.
endform.
*&      Form  WORD_DECLENSION
*       Executing of word
form word_declension using p_str.
  data
    : lv_str(200)
    , lv_cnt  type i
    , lv_off  type i
    , lv_off2 type i
  lv_str = p_str.
  lv_cnt = strlen( lv_str ).
  if lv_cnt > 0.
    if lv_cnt > 1.
      lv_off = lv_cnt - 1.
    else.
      clear lv_off.
    endif.
    find lv_str+lv_off(1) in 'гкрт' match offset lv_off2.
    if sy-subrc eq 0.
      concatenate lv_str 'у' into p_str.
      exit.
    endif.
    find lv_str+lv_off(1) in 'ь' match offset lv_off2.
    if sy-subrc eq 0.
      lv_str+lv_off(1) = 'ю'.
      p_str = lv_str.
      exit.
    endif.
    if lv_cnt > 2.
      lv_off = lv_cnt - 2.
    else.
      clear lv_off.
    endif.
    case lv_str+lv_off(2).
      when 'ий'.
        concatenate
          lv_str(lv_off)
          'ему'
          into p_str.
        exit.
      when 'ый'.
        concatenate
          lv_str(lv_off)
          'ому'
          into p_str.
        exit.
    endcase.
  endif.
endform.
*&      Form  WORD_DECLENSION2
*       Executing of word
form word_declension2 using p_str.
  data
    : lv_str(200)
    , lv_cnt  type i
    , lv_off  type i
    , lv_off2 type i
  lv_str = p_str.
  if lv_cnt > 0.
    if lv_cnt > 2.
    else.
      clear lv_off.
    endif.
    find lv_str+lv_off(2) in 'ый ий ое' match offset lv_off2.
    if sy-subrc eq 0.
      concatenate lv_str(lv_off) 'ого' into p_str.
      exit.
    endif.
    if lv_cnt > 1.
    else.
      clear lv_off.
    endif.
    find lv_str+lv_off(1) in 'лтх' match offset lv_off2.
    if sy-subrc eq 0.
      concatenate lv_str 'а' into p_str.
      exit.
    endif.
    find lv_str+lv_off(1) in 'е' match offset lv_off2.
    if sy-subrc eq 0.
      lv_str+lv_off(1) = 'я'.
      p_str = lv_str.
      exit.
    endif.
  endif.
endform.
Всякие тексты, длиной больше 2-х символов - это обработка исключительных тем. Чисто моих.
Вроде, проверил по всем должностям и отделам из нашенской таблицы hrp1000 - подходит.
А вообще, если кто "соринку" в моем "глазу" заметит - буду благодарен.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 01 2011, 10:31
Ну... не соринка, но пожелание: если всё это сделать на регулярных выражениях, то объём кода сократится заметно.
/nex
СообщениеДобавлено: Пт, апр 01 2011, 11:09
Сорри за нубский вопрос. А что именно вы имели в виду? Приведите пример?
Просто, в терминологии запутался
СообщениеДобавлено: Пн, апр 04 2011, 07:23
Пн, авг 22 2005, 14:50
Самое правильное решение - все приказы перевести в именительный падеж. Если юзеры не хотят - наказать введением вручную всех форм склонения для каждого объекта.
Если будут сильно плакать, после явных душевных терзаний и только потому что вы их любите, заставить вводить варианты склонений только в Должность(С) (при этом наведя порядок - в штатке запретить творчество, все тексты только из справочника Должностей, как это предусмотрено ОКПДТР).
Всё равно склонять нормально не будет, а за каждое ндосклонённое слово вас же будут шпынять.
