Текущее время: Сб, авг 08 2026, 10:49
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: KM Content
СообщениеДобавлено: Чт, сен 04 2008, 17:57
Чт, апр 19 2007, 14:52
Все привет.
Така ситуация сложилась.
В портале когда захожу в KM Content выдается ошибка w_
An exception occured while processing the request.Additional information: com.sapportals.wcm.repository.PropertyName.getPN(Ljava/lang/String;Ljava/lang/String;)Lcom/sapportals/wcm/repository/PropertyName;
После того как в настройках используемого IView, а именно Repositories ставлю в качестве root folder не "/", а например "/documents" все нормально. То есть отображается содержимое папки /documents.
И еще небольшой трабл. В Repository management создана папка bw_documents соответственно для хранения документов BI. Но если в качестве рутовой папки указать /bw_documents - говорит не знает такого пути, хотя в monitor, в разделе Repository management как раз светится зелененьким запущенный репозитарий для BI документов /bw_document.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 05 2008, 14:57
Вт, авг 12 2008, 07:40
а какие версии KM компонентов?
ай, каррамба
СообщениеДобавлено: Пт, сен 05 2008, 16:03
JEE - 7.00 SP13
KMC - 7.00 SP9
Дело в BI_Documents repository по видимому - если его сделать неактивным то рутовая папка - "/" видна в KM content. Если же ее активировать, то возникает изложенная проблема.
При чтении "/" папки все равно ситаются св-ва /bw_documents и ... ошибка.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 05 2008, 17:42
И все-таки для начала поставьте свежий стек. Особенно обратите внимание на то, чтобы уровень пакетов поддержки компонентов совпадал
ай, каррамба
СообщениеДобавлено: Пн, сен 08 2008, 11:00
Прошу прощения за невежество.
Стек Java имеется ввиду?
Кстати хотел еще такой вопрос задать.
По адресу http://<your portal url>:<your port number>/sap/monitoring/ComponentInfo - можно посмотреть установленные компоненты.
Так вот для некоторых репозитариев в качестве классов управления доступом или поиском установлен класс из дерева com.sapportals.wcm...
Так вот в списке компонентов его нет.
Это нормально?
P.S. К сожалению сам не являюсь Базисником, поэтому не компетентен во многих вопросах администрирования.
Благодарю за помощь.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 08 2008, 11:19
Да, речь о джава-стеке.
Это нормально :)
ай, каррамба
