Текущее время: Чт, ноя 06 2025, 03:48
 Заголовок сообщения: Подскажите таблицу, содержащюю производственный заказ и материал.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 08 2008, 11:41
Вт, дек 18 2007, 13:19
Здравствуйте. Нужна помощь. При написании программы для отчета возникла необходимость в такой таблице, в которой бы содержался № производственного заказа, дата начала и дата конца и номер и количество материала. В таблице AFKO все есть кроме номера материала. В стуктуре CAUFVD есть все, но вытянуть из нее не получается. Какую таблицу для этого можно использовать?
Вебом по САПу!
СообщениеДобавлено: Пн, сен 08 2008, 12:01
Ср, янв 26 2005, 22:16
AFPO
СообщениеДобавлено: Пн, сен 08 2008, 12:41
AFPO смотрели, но там не все номера материалов, если имеется имеется ввиду поле PLNUM.
Вебом по САПу!
СообщениеДобавлено: Пн, сен 08 2008, 13:29
Поле PLNUM - это номер планового заказа, из которого был преобразован производственный заказ. Если производственный заказ создавался не через плановый заказ, то это поле пусто.
Номер материала, который выпускается с производственного заказа, это поле MATNR.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 08 2008, 13:34
Ср, мар 23 2005, 14:21
Может AFKO глянуть...
.•°*”`.•°*”`*ЛОВИ ПОЗИТИФФ*`”*°•.`”*°•.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 08 2008, 15:11
Пн, июл 09 2007, 11:12
А поле PLNBEZ не подходит как номер мат-ла?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 08 2008, 15:21
PLNBEZ и STLBEZ подходят, но не всегда заполнены. У нас заказы создаются напрямую к материалу не из плановых заказов. Вот STLBEZ почти заполнено в отличие от PLNBEZ, но этого недостаточно.
Вебом по САПу!
СообщениеДобавлено: Пн, сен 08 2008, 16:06
Чт, авг 23 2007, 07:42
Всё доки движ мат к заказам AUFM
«Каждый слышит только то, что он понимает» (И. В. Гёте)
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите таблицу, содержащюю производственный заказ и материал.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 09 2008, 09:21
Пт, мар 18 2005, 06:14
[quote="Roman Petrenko"]В таблице AFKO все есть кроме номера материала. В стуктуре CAUFVD есть все, но вытянуть из нее не получается. Какую таблицу для этого можно использовать?
Материал в AFKO есть: STLBEZ - при условии наличия спецификации в заказе, PLNBEZ - при условии наличия техкарты.
Если нет ни того, ни другого, то в заказе нет привязанных спецификации и техкарты.
