Текущее время: Вт, сен 08 2026, 11:39
 Заголовок сообщения: дата увольнения работника
СообщениеДобавлено: Пн, сен 08 2008, 08:48
Пн, июл 28 2008, 07:53
как получить дату увольнения работника по табельному номеру
как информация об увольнении отражается в инфо-типах
спасибо
СообщениеДобавлено: Пн, сен 08 2008, 09:57
Пт, ноя 30 2007, 15:49
Например, в ИТ0000 меняется статус занятости...
СообщениеДобавлено: Пн, сен 08 2008, 10:28
Ср, июл 06 2005, 12:06
В 0000 ИТ есть специальное дополнительное поле "Дата увольнения" - SYHR_A_P0000_AF_FIREDATE.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 08 2008, 11:55
Пт, окт 15 2004, 13:25
У нас датой увольнения считается дата последнего дня работы сотрудника, посему соорудил такую подпрограммку:
Если этот день у вас считается днем мероприятия - все будет намного проще.
FORM getuvoldate USING tabn type pernr_d
                 CHANGING stat2 type c isuvol type c dat type c.
data: tm(10).
data: tm(10), lasttm(10), tm_uvol(10).
DATA: meropri like p0000 occurs 10 with header line.
CALL FUNCTION 'HR_READ_INFOTYPE'
*   TCLAS                 = 'A'
    PERNR                 = tabn
    INFTY                 = '0000'
   BEGDA                 = '18000101'
   ENDDA                 = sy-datum
*   BYPASS_BUFFER         = ' '
*   LEGACY_MODE           = ' '
* IMPORTING
   SUBRC                 = 0
  TABLES
    INFTY_TAB             = meropri
* EXCEPTIONS
*   INFTY_NOT_FOUND       = 1
*   OTHERS                = 2
IF SY-SUBRC <> 0.
MESSAGE ID SY-MSGID TYPE SY-MSGTY NUMBER SY-MSGNO
         WITH SY-MSGV1 SY-MSGV2 SY-MSGV3 SY-MSGV4.
ENDIF.
* иницилизация. если эта дата появится в отчете - таб.номер имеет только одно присвоение - увольнение.
* как при этом действовать - х.з., поидее такого не должно быть
  lasttm = '01011800'.
isuvol = ''.
loop at meropri.
  if meropri-massn = 'A4' or meropri-massn = 'A5'.
* В качестве даты увольнения брать дату окончания предыдущего присвоения
   tm = lasttm.
   isuvol = 'X'.
  endif.
   if meropri-begda < sy-datum.
   if meropri-endda > sy-datum.
    stat2 = meropri-stat2.
   endif.
   endif.
* Запомнить дату окончания текущего присвоения
  lasttm = meropri-endda.
endloop.
dat = '--.--.----'.
if isuvol = 'X'.
  move tm+6(2) to dat+0(2).
  move tm+4(2) to dat+3(2).
  move tm+0(4) to dat+6(4).
endif.
ENDFORM.
Просто я программист ....
СообщениеДобавлено: Пн, сен 08 2008, 12:38
Пн, авг 22 2005, 14:50
есть стандартный запрос - выдаёт список табельных с датами приёма и увольнения
СообщениеДобавлено: Пн, сен 08 2008, 14:28
Пн, окт 11 2004, 13:16
Есть российские ФМ для определения дат приема и увольнения.
пример см. как сделано в Т2.
/nex
СообщениеДобавлено: Пн, сен 08 2008, 14:47
Пт, окт 08 2004, 14:23
HR_RU_FIRE_DATE
HR_RU_HIRE_DATE
+ настройка V_T7RU530 для выбора мероприятий, которые были приемом или увольнением или повторным приемом
СообщениеДобавлено: Вт, сен 09 2008, 14:19
Чт, дек 30 2004, 22:19
RP_GET_FIRE_DATE
