Текущее время: Чт, май 21 2026, 01:45
 Заголовок сообщения: Ошибка при планировании: Комбинация "регистр - версия" не разрешена
СообщениеДобавлено: Пт, авг 29 2008, 14:12
Пт, дек 16 2005, 18:07
При попытке воспользоваться планированием в BCS вываливается вот такая динамическая ошибка :evil:
Может кто-нибудь уже сталкивался с подобным?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 01 2008, 12:53
Вт, фев 19 2008, 10:26
Встречался с такой ошибкой.
Могу ошибаться, но кажется помог саппортпакет(12-ый)...вообщем к базисникам Вам...
СообщениеДобавлено: Вт, сен 02 2008, 08:57
Ср, ноя 28 2007, 09:47
Задавал три дня назад этот же вопрос. Ответа не было. Эмпирическим путем дошел до транзакции GLPLINSTALL. После запуска динамическая ошибка исчезла.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 05 2008, 13:38
Спосибо за ответы!
К сожалению транзакция не помогла :(
уже стоит SAPKGPAD13 "SAP Enterprise Extension PLM, SCM, Financials
может "
Ошибка осталась :cry:
Может есть еще у кого идеи? ...
СообщениеДобавлено: Вс, сен 07 2008, 21:47
Чт, окт 20 2005, 08:45
Дамп когда вываливается?
непосредственно при планировании или при изменении форматов?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 08 2008, 15:20
При планировании в тр. FMCYPREP
А при попытке изменения формата плнирования оши,ка: "Таблица FMBDA не существует в T800a или не является таблицей FI-SL."
хотя FMBDA прописана в T800a, но каталоuе таблиц в FI-SL (тр. GCI3) стоит галка "Таблица неактивна" (у всех таблиц: FMBDA, FMBDT,FMBDP, FMBDO, FMBDC)
СообщениеДобавлено: Пн, сен 08 2008, 17:07
Уберите галочки у всей группы таблиц и запустите транзакцию GLPLINSTALL снова.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 08 2008, 17:55
А не должны ли эти таблички какой-то настройкой из FM активироваться?
а то страшные угрозы начинают сыпаться: Осторожно при изменении индикатора неативности!
СообщениеДобавлено: Вт, сен 09 2008, 17:38
Галочки сняла, запустила GLPLINSTALL заново.
Результат: дин. ошибка GETWA_NOT_ASSIGNED :evil:
СообщениеДобавлено: Вт, сен 09 2008, 21:28
могу ошибаться конечно, но по-моему таблицы активируются программой RGZZGLUX. Попробуйте запустить ее.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 10 2008, 09:58
УРРРРАААА!!!! Я перестала падать в дамп !!!
Да, эта генерация все вылечила. И , кстати, не нужно руками снимать галки "Таблица неактивна". После генерации все уже стало активно.
dante14, спасибо большущее!!!!
СообщениеДобавлено: Пн, сен 29 2008, 12:49
Чт, июл 10 2008, 10:11
спасибо большое
Только тот, кто всю жизнь всматривается в тьму, самым первым увидит в ней луч света.
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Ср, окт 17 2012, 09:02
Пн, окт 01 2012, 10:52
Ура! Помогло, спасибо)
