Текущее время: Пн, июн 29 2026, 04:12
 Заголовок сообщения: Вид затрат 32010100 в БЕ 1100 недействителен 08.09.2008.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 09 2008, 06:09
Ср, ноя 29 2006, 19:34
Коллеги, капаюсь в песочнице, сам ТОРОвец, нужно вид затрат использовать. Песочница древняя))
В операции на стороне нужно указать вид затрат, указываю, но система ругается:
Хотя зашел в вид затрат, там прописано что действителен с 01.06.2005 по 31.12.2100 :?
Как можно сделать действительным? :?:
 Заголовок сообщения: Re: Вид затрат 32010100 в БЕ 1100 недействителен 08.09.2008.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 09 2008, 07:07
Пт, авг 04 2006, 20:56
Я БЫ ПРОВЕРИЛ :
1) КАКОМУ ПЛАНУ СЧЕТОВ ПРИСВОЕН ВИД ЗАТРАТ 32010100
2) КАКОЙ ПЛАН СЧЕТОВ У БАЛАНСОВОЙ ЕДИНИЦЫ 1100
3) СРАВНИЛ ДАННЫЕ ДВУХ ПРЕДЫДУЩИХ ПУНКТОВ И СДЕЛАЛ ВЫВОД
СообщениеДобавлено: Вт, сен 09 2008, 09:21
ROKO написал:
Я БЫ ПРОВЕРИЛ :
Я делал так: при выборе вида затрат выбрал план счетов CARU для ограничения. У БЕ 1100 план счетов CARU - посмотрел в настройке
СообщениеДобавлено: Вт, сен 09 2008, 09:27
Номер и класс сообщения можете назвать ?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 09 2008, 09:31
Ср, ноя 22 2006, 01:21
Знакомая БЕ :D Спроси лучше у группы поддержки FI. Помогут точно!
СообщениеДобавлено: Вт, сен 09 2008, 21:30
ROKO написал:
IW108
СообщениеДобавлено: Ср, сен 10 2008, 08:25
ROKO написал:
IW108
Вам необходимо проверить следующие весчи :
1) Помечен ли счет 32010100 для удаления. Это поле XLOEV в таблице SKA1 и поле XLOEB в таблице SKB1.
2) Блокирован ли счет 32010100 для планирования или для проводок. Это поля XSPEP и XSPEB в таблице SKA1.
3) Не является ли счет 32010100 контрольным. Поле MITKZ в таблице SKB1.
4) Присвоена ли балансовая единица 1100 контроллинговой единице. Поля BUKRS и KOKRS в таблице TKA02. Если присвоена, то какой план счетов у соответствующей контроллинговой единицы. Поле KTOPL в таблице TKA01.
5) Cуществует ли для вида затрат 32010100 запись в таблице CSKB ?
Если существует, то какие там стоят дата начала и дата окончания действия ?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 11 2008, 05:59
Большое спасибо за развернутый ответ! :)
Но:
1) Счет не помечен для удаления
2) Не блокирован для планирования и проводок
3) Не является контрольным
4) БЕ 1100 присвоена КЕ 1100. План счетов у КЕ 1100 тот же что и у БЕ 1100
5) Запись для вида затрат существует, дата окончания - 31.12.2100 :roll:
СообщениеДобавлено: Чт, сен 11 2008, 07:14
Но:
На самом деле странно :D . Если есть желание, то могу предложить поставить точку прерывания внутри Функционального модуля RM_ACCOUNT_CHECK и с помощью отладки проверить что же возвращают вот эти Функциональные модули :
1) READ_HAUPTBUCH (Вызов основных счетов)
2) RK_KOKRS_FIND (Поиск Контроллинговой Единицы)
3) RK_KSTAR_READ (Поиск Вида затрат)
СообщениеДобавлено: Чт, сен 11 2008, 11:08
Чт, сен 11 2008, 10:48
Проверьте
- область действия в рабочем месте;
- период действия МВЗ, присвоенное рабочему месту.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 11 2008, 21:38
ROKO написал:
READ_HAUPTBUCH завершается с SY-SUBRC = 1, после чего и следует злополучное сообщение.
Посмотрел в FSS0 - счета 32010100 для БЕ 1100 не заведено.
:shock:
СообщениеДобавлено: Чт, сен 11 2008, 21:59
a_sheff написал(а):
Проверьте
МВЗ-шка действительна по 31.12.9999.
А что такое область действия на рабочем месте?
