Текущее время: Чт, фев 19 2026, 00:21
 Заголовок сообщения: Как бы временно отключить заказ
СообщениеДобавлено: Вт, сен 09 2008, 09:34
Чт, фев 03 2005, 16:55
Коллеги, ни у кого случаем не возникал следующий вопрос: в заказе запланированы материалы, заказ влияет на ППМ, но поскольку еще достоверно неизвестно будет ли он выполняться или нет, то есть желание временно "отключить" его и входящее в него резервирование.
Если поставить в "резервирование при деблокировании", то после сохранения не получится прогнать ППМ (резервирования нет), а если сразу деблокировать, то потом резервирование не уже убрать, только материалы удалять... а желание в том чтобы одной галочкой или статусом переключать - влияет ли заказ на ППМ или нет.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 09 2008, 09:59
Пн, июн 27 2005, 11:20
в сетевых графиках поле резервирование/заявка открыто, в заказе ТОРО почему-то только просмотр.
можно только на уровне каждой позиции ставить Никогда, при деблокировании ППМ не будет работать. а если решили, что компонент нужен, то менять на Немедленно - ППМ по компоненту работает
СообщениеДобавлено: Вт, сен 09 2008, 10:37
Вт, ноя 23 2004, 16:46
Можно попробовать заказ блокировать. Только возымеет ли это действие на резервирование - не знаю, не пробовал.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 09 2008, 11:17
Вт, авг 24 2004, 07:19
У себя попробовал - похоже, что для ППМ это по барабану (хотя на 100% не уверен, поскольку ППМ настраивал в песочнице давно).
Как вариант - проверять статус заказа (по соответствующему резервированию) при прогоне ППМ и соответственно принимать решение брать в расчет это резервирование или нет:
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=13585
(ну и поискать на ММ форуме по MD_CHANGE_MRP_DATA)
