Текущее время: Пн, сен 14 2026, 09:22
 Заголовок сообщения: Вопросы...
СообщениеДобавлено: Вт, сен 09 2008, 15:04
Вт, сен 09 2008, 09:02
Доброе время суток.
Опыт у меня не большой, и дабы не разводить кучу тем с различными вопросами, буду писать тут...
И вот первые вопросы:
1) Данные в ОДС не активируются. ОДС создаю сам, и проставляю галочки автоматической активации. Вроде все должно работать, а не работает. В тоже время в ОДС которые были активированы из бизнес контента данные нормально активируются. Почему?
2) Данные нормально заходят в ОДС но при активации запрос становиться красным. Если в ОДС убрать галочку генерация SID ключей, то при перезакачке и последующей активации все нормально. Почему?
3) Почему в трансформации на ОДС, по умолчанию на показателе "Сумма" стоит "перезапись"? Приходиться в ручную устанавливать "суммирование". Можно как то в настройках SAP сделать чтобы по умолчанию было "суммирование"?
4) Почему все объекты по умолчанию пишутся в пакет ТМП, а не задают вопрос в какой пакет его записать?
Заранее благодарен за ответы.
Забыл. Сисема BW7,0 pach 18
СообщениеДобавлено: Вт, сен 09 2008, 16:07
Ср, авг 29 2007, 13:53
3) ODS ориентирован на хранение данных на уровне документа. Документ может редактироватья многократно в исходной системе и каждый раз выгружаться в BW. Т.е., как правило, нас интересует последний вариант документа, и перезапись сумм по умолчанию здесь уместна.
4) http://help.sap.com/saphelp_nw04/Helpdata/EN/94/d4943b00ce6622e10000000a114084/content.htm
СообщениеДобавлено: Чт, сен 11 2008, 08:55
5) Построли экстрактор на функциональном модуле. В R/3 при тесте черех транзакцию RSA3 отрабатывает нормально, возвращает 3000 записей. Делаю тиражирование данных. Запускаю в BW показывает что 0 данных и все... можно долго ждать.
В чем проблема понять не можем... :(
Что то с ФМ? ну тагда почему он тест нормально отрабатывает...
Некорректные настройки в BW, так в пакете не шибко много настроек... вроде как и портить нечего... :)
Или это просто глюк системы?
Подскажите пожалуйста, Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 11 2008, 10:43
Вт, авг 17 2004, 09:59
Незнайка на Луне написал:
Полномочия смотрите на фонового пользователя, под которым забираются данных
In SAP we trust !
СообщениеДобавлено: Чт, сен 11 2008, 10:50
SAP_ALL Все полномочия в SAP-системе
S_BI-WHM_RFC Business Information Warehouse, RFC-пользователь BW
Вот что у BWREMOTE в профиле прописано.
Причем эта проблема только с экстрактором построенным на ФМ, а с другими работает нормально....
СообщениеДобавлено: Чт, сен 11 2008, 13:33
Пт, мар 25 2005, 17:17
Возможно, при тестировании вы выбираете полную загрузку, а в рабочем режиме он пытается забрать дельту, которая уже была ранее забрана? Время последней загруженной дельты можно посмотреть в RSA7.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 11 2008, 14:30
экстрактор свеже создан, и закачек еще не было.
насколько я смог выяснить, BW не получает IDOC из R/3...
потому как стоят и ранее работавшие закачки, также показывает что 0 записей выбрано...
СообщениеДобавлено: Вт, окт 07 2008, 08:39
Вопросы еще открыты.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 20 2008, 14:43
6) Создаю экстрактор в R\3, на основе ракурса.
В основной таблице на которой строится ракурс есть поле "сумма" но нет полей "код валюты" и "БЕ". Приходиться присоединять таблицу Т001 и вытаскивать из нее поле "код валюты". В таблице Т001 ключевые поля "Мандант" и "БЕ", а у меня БЕ нет, т.е. связь осуществляется только по одному полю Мандант - что совершенно не верно, т.к. происходит не нужное размножение записей. И в тоже время без кода валюты экстрактор работать не хочет.
Вопрос:
Как можно создать экстрактор без поля "Код валюты"?
или как по другому можно решить проблему?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 20 2008, 16:13
Ср, авг 16 2006, 03:22
1)2) А стоит галка- Автоматическая установка статуса качества на OK?
6) Что еще есть в основной таблице на которой строится ракурс? Где вообще смысл делать связь по одному манданту? Вы понимаете что Вы делаете?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 21 2008, 07:07
Lench написал:
Установлены все галки, кроме "однозн. зап. данных".
Ее назначение мне неизвестно, и по умолчанию она не установлена.
Lench написал:
Есть поле Завод (WERKS) в кодировке которого есть номер БЕ. Но как вытащить первые 2 символа для звязи с другой таблицей. я незнаю, да и думаю что это невозможно в ракурсе.
Да я понимаю что я делаю, что это совершенно не верно и так нельзя делать. Поэтому и задаю вопрос как можно решить эту проблему...
Быть может, это можно сделать не через ракурс, а через инфо-набор?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 21 2008, 08:55
1)2) В мониторе пишет почему запрос становится красным. Надо прочитать
6) может быть так надо: WERKS -> T001W-WERKS; T001W-BWKEY -> T001K-BWKEY; T001K-BUKRS -> BUKRS
СообщениеДобавлено: Вт, окт 21 2008, 12:06
Lench написал:
По 2 вопросу в данный момент ошибок не возникает. Возможно везде где они возникали просто убрали галочку "генерация SID ключей".
1 вопрос, находиться в актуальном состоянии. Галочки все стоят. А активация автоматически не работает. только в ручную.
Lench написал:
:shock: не че себе связочка... %)
я не знал про таблицы T001W и T001K
Час попробую, о результате отпишусь.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 22 2008, 14:35
Lench написал:
Спасибо, все вроде работает.
Теперь появился другая проблема при переносе данных из PSA (204 записи) в ОДС приходит 5028 записей которые потом агригируются до 51. Самое интресное заключается в том что в трансформации настроено прямое обновление без подрограм и функций. И причину размножения записей я понять не могу. Может у кого были похожие глюки, или я что то незнаю/не понимаю.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 22 2008, 15:51
Пн, июл 18 2005, 12:10
блин, ну не бывает чудес.
PSA которое вы смотрите всегда ограничено временным периодом. Измените ограничение и скорее всего окажется что в PSA лежит в нескольких запросах гораздо больше записей.
