Текущее время: Вс, сен 13 2026, 17:06
 Заголовок сообщения: PDF-формы. Элемент Text. Редактирование.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 09 2008, 14:13
Пн, сен 18 2006, 10:37
В pdf-формулярах столкнулся с текстовыми элементами (Type = Text), которые не получается отредактировать. В палитре Hierarchy у такого элемента значок тусклый с вопросиком, и все палитры кроме Layout ничего не показывают. Такие элементы например в формулярах русского аддона J_3R_INV1_CONTEXT и др. Находятся в шапке таблицы. Что это за свойства и как их можно можно отменить, воспроизвести?
Может кто сталкивался?
Regards
СообщениеДобавлено: Вт, сен 09 2008, 15:33
Ср, июн 01 2005, 19:32
А вы ничего не путаете?
Проверил указанную вами форму. В ней действительно много текстовых элементов. Но они вполне себе редактируются и знаков вопроса около них у меня нет. Единственное, что должен отметить, что все они, к сожалению, не имеют названий в иерархии (все untitled), что не есть хорошая практика для разработки и поддержки.
У меня Adobe Designer 8.0.1.2088
Управляющие элементы типа Текст используются для создания статических текстов (не привязанных к источнику данных) и имеют не так уж много свойств для редактирования. Редактировать у них можно следующие свойства:
Presence и Locale (закладка Object)
Size и Margins (Layout)
Borders и Background Fill (Border)
свойства текста на закладках Font и Paragraph
Добавить такие элементы на форму можно перетащив на лист из библиотеки управляющий элемент с названием Text.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 09 2008, 16:06
У меня LiveCycle Designer 7.0
Например в J_3R_INV1_CONTEXT->Page2-> TAB_CONTAINER->Table-> TABLEROW[0]->Cell3
Скриншот: http://narod.ru/disk/2498268000/screen.jpg.html
Regards
СообщениеДобавлено: Ср, сен 10 2008, 01:06
Чт, мар 09 2006, 10:12
Проверил, у меня такая же ерунда.
Ну единственный вариант похоже это удалить ячейку и вставить заново самому, или подправить их XML код.
Её похоже из HTML вставляли.
Если сравнить XML код ячеек например:
CELL10 - нормальная (редактируемая)
                        <value>
                           <text xmlns:xft-xliff="http://www.xfa.org/schema/xfa-xliff/1.0/" xft-xliff:id="N5816">количест- во, шт.</text>
                        </value>
а вот CELL2 - НЕ нормальная (не редактируемая)
                        <value>
                           <exData xmlns:xft-xliff="http://www.xfa.org/schema/xfa-xliff/1.0/" contentType="text/html" maxLength="0" xft-xliff:id="N5613">
                              <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/" xfa:APIVersion="2.4.5277.0"><p>Наименование, назначение</p><p><span style="xfa-spacerun:yes"> </span>и краткая характеристика</p><p><span style="xfa-spacerun:yes"> </span>объекта</p></body>
                           </exData>
                        </value>
[/quote]
СообщениеДобавлено: Ср, сен 10 2008, 09:04
А есть возможность поставить 8-й дизайнер? ADS в вашей системе нужный для этого уровень SP имеет?
Может ноги растут оттуда, что разработчики в САПе эту форму делали в новой версии и если ALD будет новой версии, то проблемы не будет.
Это мое предположение - даунгрейдить свой дизайнер я не буду. 8)
СообщениеДобавлено: Ср, сен 10 2008, 10:13
У меня как раз восьмой и стоит.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 10 2008, 10:28
Ну тогда вообще не понятно, почему у нас по-разному выглядит.
У меня все упоминавшиеся выше поля нормально редактируются и друг от друга ни чем не отличаются в иерархии. Может разница в версии формы? Я не в курсе, когда SAP ее обновлял в последний раз, но может у вас более старая или наоборот.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 11 2008, 08:26
Достал меня этот "Adobe LiveCycle Designer 8.0" глючный зараза слов нет одни междометия.
Я могу понять когда есть глюки в программах в первой версии
Могу понять когда они есть во второй и даже в третьей
Но чтоб их было в таком количестве в восьмой!! :evil:
СообщениеДобавлено: Чт, сен 11 2008, 14:57
DKiyanov написал:
А что собственно не так? У меня сейчас особенных проблем с ним нет. :roll: Что не работает? У вас версия как у меня?
