Текущее время: Сб, июл 04 2026, 14:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пн, фев 11 2008, 11:04
Чт, июн 21 2007, 09:01
Noname написал:
Коллеги, добрый день.
Помогите найти таблицы, где хранится информация по позициям спецификации (заказ ТОРО вкладка Компоненты)
Интересует поле AUDISP «Влияние на резервирование/создание заявки» которое может принимать значение «немедленно», «Никогда», «Начиная с деблокирования»
Смотрите таблицу RESB.
Поле NO_DISP.
* MRP relevant indicator
  CASE cs_resbd-no_disp.
    WHEN space.
      cs_resbd-audisp = audisp-yes.
    WHEN yx.
      cs_resbd-audisp = audisp-later.
    WHEN audisp-never.
      cs_resbd-audisp = audisp-never.
  ENDCASE.
Т.е. при
RESB-NO_DISP = space AUDISP = «немедленно»
RESB-NO_DISP = 'X' AUDISP = «Начиная с деблокирования»
RESB-NO_DISP = 1 AUDISP = «Никогда»
СообщениеДобавлено: Пн, фев 11 2008, 11:51
Чт, ноя 03 2005, 12:21
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн, сен 08 2008, 10:39
Подскажите, где найти пользовательский статус заказа ТОРО и его расшифровку.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 08 2008, 10:43
Пн, июн 27 2005, 11:20
JCDS Change documents for statuses
JEST Object Status
JSTO User status, есть связь номер объекта - тип объекта
TJ02 System status
TJ02T System status texts
TJ20 User status profiles
TJ20T User status profile text
TJ30 User status
TJ30T User status text
СообщениеДобавлено: Вт, сен 09 2008, 16:24
В таблице JEST есть столбец CHGNR, что означают принимаемые им значения 001,002,003 ?
 Заголовок сообщения: В таблице JEST есть столбец CHGNR, что означают принимаемые им значения 001,002,003 ?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 10 2008, 10:26
Вт, июл 29 2008, 08:18
CHGNR - "Номер изменения". Показывает порядковый номер присвоения конкретного статуса объекту.
Например, деблокировали заказ - получили системный статус I0002 (CHGNR=001), затем технически закрыли - статус I0045 (CHGNR=001), затем откатили техническое закрытие, т.е. вернулись к деблокированию - опять получили статус I0002, но CHGNR уже равен 002. Если опять технически закроем заказ - получим I0045 (CHGNR=002) и т.д.
 Заголовок сообщения: Re: Поиск таблиц с данными.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 25 2009, 10:31
Подскажите как найти связку м/у БЕ и заводом ТОРО(расположения, планирования) ?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 25 2009, 11:37
Ср, окт 05 2005, 12:13
Ракурс V_T001K_ASSIGN и V_T001W_I.
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 26 2009, 09:19
Коллеги, подскажите, где в системе хранится подробный текст названия заказа ТОРО?
А то что то появилось желание вывести его при печати заказа, 40 символов краткого тескта уже не хватает :)
СообщениеДобавлено: Пт, июн 26 2009, 09:30
ФМ READ_TEXT. По использованию сделай поиск по форуму.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 15 2009, 16:39
Вт, мар 31 2009, 12:19
AFAB -- Network -- Relationships
AFFH -- PRT assignment data for the work order
AFFL -- Work order sequence
AFFT -- Order -- Process Instructions
AFFV -- Order -- Process Instruction Values
AFFW -- Goods movements with errors from confirmations
AFIH -- Maintenance order header
AFKO -- Order header data PP orders
AFPO -- Order item
AFRC -- Incorrect cost calculations from confirmations
AFRD -- Default values for collective confirmation
AFRH -- Header information for confirmation pool
AFRU -- Order completion confirmations
AFRV -- Confirmations pool
AFVC -- Operation within an order
AFVU -- DB structure of the user fields of the operation
AFVV -- DB structure of the quantities/dates/values in the operation
AFWI -- Subsequently posted goods movements for confirmations
AUFK -- Order master data
AUFM -- Goods movements for order
BGMK -- Master Warranty Header
BGMP -- Master Warranty Item
BGMS -- Master Warranty Text Item
BGMT -- Master Warranty Text
BGMZ -- Warranty Counter
CRHD -- Work Center Header
CRTX -- Text for the Work Center or Production Resource/Tool
EQKT -- Equipment Short Texts
EQST -- Equipment to BOM Link
EQUI -- Equipment master data
EQUZ -- Equipment time segment
HIKO -- Order master data history
IFLO -- Table generated for View IFLO
IFLOT -- Functional Location (Table)
IFLOTX -- Functional Location -- Short Texts
IHGNS -- Permit Segment for Plant Maintenance
IHPA -- Plant Maintenance -- Partners
IHSG -- Object -- Related Permits in Plant Maintenance
ILOA -- PM Object Location and Account Assignment
IMPTT -- Measuring Point (Table)
IMRG -- Measurement Document
KAKO -- Capacity Header Segment
KONP -- Conditions (Item)
KONV -- Conditions (Transaction Data)
OBJK -- Plant Maintenance Object List
QM
QMEL -- Quality Notification
QMFE -- Quality notification -- items
QMIH -- Quality message -- maintenance data excerpt
QMMA -- Quality notification -- activities
QMSM -- Quality notification -- tasks
QMUR -- Quality notification -- causes
T001 -- Company Codes
T001L -- Storage Locations
T001W -- Plants/Branches
T077D -- Customer account groups
T003O -- Order Types
T352R -- Maintenance revisions
T353I_T -- Maintenance activity type description
T356 -- Priorities
T357G -- Permits
T357G_T -- Text for Table 357GT
T370A -- Activity Category for PM Lists
TINCT -- Customers -- Incoterms -- Texts
TVKO -- Organizational Unit -- Sales Organizations
TVKOS -- Organizational Unit -- Divisions per Sales Organization
TVKOV -- Org. Unit -- Distribution Channels per Sales Organization
TVTA -- Organizational Unit -- Sales Area(s)
VIAUFKST -- Generated Table for View VIAUFKST
СообщениеДобавлено: Ср, июл 15 2009, 16:44
Ср, авг 18 2004, 11:47
а мож FAQ сделать? Как в ветке по SD?
En Taro Tassadar
