Текущее время: Ср, апр 15 2026, 04:01
 Заголовок сообщения: Считывание данных из массива ячеек Экселя  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, сен 09 2004, 14:50
Загружаю данные из Экселя через OLE. Определяю регион из нескольких ячеек. Свойство региона Value должно возвращать значение типа VARIANT с массивом значений
Как мне прочитать эти значения?
Код примерно такой:
data: sheet, cell1, cell2, rgn type ole2_object.
call method of sheet 'cells' = rgn
        exporting #1 = cell1
                       #2 = cell2.
get method of rgn 'Value' = v.
так вот v должен быть какого типа?
 Заголовок сообщения: Re: Считывание данных из массива ячеек Экселя
СообщениеДобавлено: Чт, сен 09 2004, 14:58
Вт, сен 07 2004, 17:47
Код примерно такой:
                       #2 = cell2.
Может проще воспользоватся интерфейсом i_oi_spreadsheet?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 09 2004, 15:10
можешь попробовать через буфер обмена как напр. это сделано в ФМ ALSM_EXCEL_TO_INTERNAL_TABLE
СообщениеДобавлено: Чт, сен 09 2004, 16:05
to sy-uname:
программа уже написана, но предыдущий автор каждую ячейку забирает по отдельности, что не есть хорошо....
to Vadim:
в крайнем случае, так и сделаю.
но где-то месяца 2 тому назад краем глаза видел, как это делается, да вот запамятовал... Решение-то крайне простое...
