Текущее время: Сб, авг 08 2026, 23:30
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: Обновление пакетов для IDES ERP
СообщениеДобавлено: Вт, сен 09 2008, 14:42
Пн, авг 11 2008, 08:35
Всем добрый день.
Подскажите, пожалуйста, можно ли на IDES ERP ставить патчи для ABAP инстанции?
Вопрос возник после безуспешной многократной попытки установить патч SAPKB70016. Выдается следующая ошибка на стадии IMPORT_PROPER
Main import
Transport request : SAPKB70016
System : IDS
tp path : tp
Version and release: 372.04.29 700
Table RSMPTEXTS: Duplicate record during array insert occured.
Main import
End date and time : 20080909104224
Ended with return code: ===> 8 <===
СообщениеДобавлено: Вт, сен 09 2008, 15:49
Вт, дек 14 2004, 11:36
Вообще как бы на IDES патчи и не ставятся.
На то он и IDES.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 09 2008, 15:58
Так то оно, так, но вот пришел комплект дисков от SAP (в это время уже во всю был R3) с инсталлятором SR2.
Начал накатывать патчи на систему. Многие докатил почти до предпоследнего существующего уровня, однако все уперлось в базисный патч SAPKB70016.
Его поставить не удается ни в какую, однако очень бы хотелось.
Подскажите как исправить эту ошибку?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 09 2008, 16:18
Однако, упорный молодой человек :D
Note 799639 Вам к размышлению.
В частности секция Support Packages
:wink:
СообщениеДобавлено: Вт, сен 09 2008, 17:43
Вт, апр 10 2007, 14:59
Ryser написал:
На то он и IDES.
Ryser написал:
Что это было?
2Автор, найди ноту по инсталляции этого пакета. Да и нот про дубликаты в твоей табличке - множество.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 10 2008, 16:17
Ср, ноя 17 2004, 18:38
Ryser написал:
:wink:
В этой секции говориться , что стандартные патчи ставятся на IDES. Нет IDES патчей .
СообщениеДобавлено: Вт, сен 23 2008, 11:34
Чт, сен 04 2008, 17:44
Словили абсолютно идентичную ошибку на IDES. Решения не нашли, откатились к 15му патчу...
Сила воображения побеждает силу власти (с) Рю Мураками
 Заголовок сообщения: Re: Обновление пакетов для IDES ERP
СообщениеДобавлено: Вт, дек 23 2008, 10:34
Чт, фев 28 2008, 17:05
Возникла таже проблема, решения не нашел, обратился в службу поддержки SAP.
Импортировал 16-17 базис на IDES ERP.
Сначала мне посоветовали обновить R3trans и tp. Не помогло... затем с поддержки залез в систему и убрал неконсистентность с этой таблички (сейчас пытаюсь выяснить у него, что именно было сделано). Я продолжил импорт и на 17 пакете выпала ошибка 7777
Долго SAP рожал, но родил новую ноту и новый R3trans, который устраняет эту ошибку. Я так понял проблема с Windows была при импорте... потому что в это же время я ставил эти же патчи на HP-UX и все прошло на ура... и 16 и 17 пакеты... поэтому я предполагаю, что этот R3trans возможно сразу решит проблему и 16-ого патча, так что попробуйте:
Note 1288862 - R3trans terminates during import with RC=7777 (Windows)
СообщениеДобавлено: Пт, дек 26 2008, 12:10
Пт, сен 07 2007, 15:58
Обновлял IDES SEM до 17-го по BASIS и ABA на платформе Linux + Oracle. Все обновилось нормально.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 02 2009, 17:20
Пт, окт 01 2004, 10:01
Зашел в SE16n и удалил записи с указанными ключами, и пакет импортировался с уже новыми записями в эту таблицу.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 22 2009, 23:56
Чт, янв 22 2009, 22:36
Была таже проблема с IDES ERP пакетом Basis SP16. Не смог найти дубликаты в RSMPTEXTS таблице так что ничего не помогало. :cry:
Попытался использовать файл из OSS Note 1074030 (attachment AB64012.zip) в своих интересах (мой Basis 700) - получилось! :D
Скачай этот файл AB64012.SAP и переиминуй в AB70016.SAP. Положи его в /usr/sap/trans/cofiles и повтори импорт (SPAM). Прошло как по маслу - в этом файле только инструкции игнорировать дубликаты в таблице RSMPTEXTS...
СообщениеДобавлено: Чт, фев 12 2009, 13:08
Сб, мар 03 2007, 01:51
очистка таблицы RSMPTEXTS SAP note 542302.
R3trans итд. SAP note 452710, 1074030
