Текущее время: Чт, июн 04 2026, 14:48
 Заголовок сообщения: Вопрос про трансформации
СообщениеДобавлено: Пт, сен 05 2008, 14:04
Чт, авг 28 2008, 16:43
Вопрос такой: можно ли сделать так, чтобы правила трансформации не добавляли новую запись в куб, а редактировали существую? Если можно, то как?
P.S.
система - SAP BI 7.0
СообщениеДобавлено: Пт, сен 05 2008, 14:09
Чт, май 26 2005, 11:36
Любой каприз. Только перед Вашей записью необходимо послать запись с флагом удаления 'D'.
Рисую потоки данных.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 05 2008, 14:26
А можно слегка поподробнее... В каком месте и в какой момент ставится этот флаг? И как получить доступ к существующей в кубе записи?
Просто я в BI пока не очень силён...
СообщениеДобавлено: Вт, сен 09 2008, 17:46
Вы немного не с той стороны подошли. Кубы суммируют, накапливают изменения. Послав +10, а затем -10 в показатель с идентичным ключем получите при выборке значение 0.
Если необходимо сохранять, редактировать данные - посмотрите в сторону DSO объектов - физически это почти обычные таблицы, а в объекте 0recordmode можно передавать команды для удаления записей, а запись с тем же ключем обновляет существующую.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 09 2008, 18:31
Вт, янв 30 2007, 17:10
А слабо 340 курс прочитать? Раздел про дельта-процедуры?
