Текущее время: Пн, сен 14 2026, 22:36
 Заголовок сообщения: Проблема с SmartForms
СообщениеДобавлено: Вт, сен 09 2008, 10:02
Чт, апр 24 2008, 08:37
У меня такая проблема: в смарт-формуляре две страницы, на каждой есть главное окно, в котором в табличку выводятся записи из внутренней таблицы. Если документ влезает на одну страницу, то отчет формируется, если же записей больше и нужно переходить на вторую страницу, то нет. Просто программа вылетает и все. Все связи между страницами сделаны относительно их последовательности. В чем дело, не могу понять!
СообщениеДобавлено: Вт, сен 09 2008, 20:38
Пт, апр 28 2006, 22:39
В чем выражается "вылетание программы"? :? В ST22 dump присутствует? Тогда смотрите там. Если нет, то смотрите, что там в форме наворотили. Может какое-нибудь условие не выполняется?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 10 2008, 11:06
Чт, янв 20 2005, 08:34
Я так понимаю "вылетание" = не формирование отчета. Если так, то можно воспользоваться тр. SFTRACE для выяснения причин происходящего. Помогает.
