Текущее время: Пт, авг 14 2026, 12:27
 Заголовок сообщения: Тип валюты 30
СообщениеДобавлено: Чт, сен 09 2004, 14:09
Делаем настройки структуры в версии 4.7
КЕ и БЕ были создали по шаблону с БЕ 0001 и КЕ 0001,валюта в БЕ -рубли
Хотим присвоить тип валюты 30 и валюту КЕ -EUR, но система выдает ошибку:"Валюта EUR не соответствует типу валюты 30".Подскажите,в чем может быть дело?
В КЕ индикатор "Все валюты" установлен
СообщениеДобавлено: Чт, сен 09 2004, 14:49
Ср, авг 25 2004, 09:28
V,
Код валюты 30 = Валюта концерна, которая указывается на уровне МАНДАНТА (CLIENT). Проверить значение валюты концерна можно в SCC4.
iRashid
СообщениеДобавлено: Чт, сен 09 2004, 15:10
У нас там стоят рубли :-) теперь понятно откуда тянется...:-)
А что там должно стоять или поле должно быть пустое?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 09 2004, 16:10
V,
Если поле есть, то его лучше заполнить :lol: .
А вот чем - это, извините, Ваше проектное решение 8) .
iRashid
СообщениеДобавлено: Пн, сен 13 2004, 09:06
Большое спасибо! Все получилось :)
СообщениеДобавлено: Пн, сен 13 2004, 10:55
V,
Теперь будьте ПРЕДЕЛЬНО аккуратны.
Не меняйте эту валюту, иначе возникнут СУЩЕСТВЕННЫЕ расхождения в CO. А регистр материалов, если таковой у вас используется и одна из его валют/оценок = 30, вообще перестанет функционировать.
С наилучшими пожеланиями,
iRashid
