Текущее время: Вс, авг 16 2026, 11:35
 Заголовок сообщения: Создание заказа на поставку. BAPI_PO_CREATE1.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 06 2005, 14:51
Создан вариант транзакции ME21. Если заказ на поставку - это данные по услугам. И номер услуги - это не MATNR. Какие поля заполнять для услуг?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 06 2005, 21:42
Сб, сен 25 2004, 16:30
Только в качестве наводящих идей: там есть табличные параметры для каталога услуг, каталог услуг - что-то вроде иерархии. Чтобы понять, как заполнять поля, рекомендую для аккуратно руками созданного заказа вызвать BAPI_PO_GETDETAILS и посмотреть, как что лежит.
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Ср, апр 06 2005, 22:40
Вс, сен 05 2004, 12:11
Т.е позиция в заказе идет просто как текст ?
Чтоб у нас все было, и нам за это ничего не было ! :-)
СообщениеДобавлено: Чт, апр 07 2005, 08:24
Вт, дек 07 2004, 10:39
ну этозавсит от типа позиции, если хотим за неё бабки получить, то текст не покатит
полный SAPец
СообщениеДобавлено: Чт, апр 07 2005, 09:47
Тип позиции не текст, по-моему там для услуг должен быть специальный тип позиции, а каталог услуг должен на эту позицию ссылаться. В самом каталоге услуг должны быть номера услуг.
 Заголовок сообщения: Поля для услуг
СообщениеДобавлено: Чт, апр 07 2005, 15:32
Поищи в нотах тэмплэйте. Я сделал и без него, но как там !!! :-)))
Привет, Сергею Королеву (Вадим)
