Текущее время: Ср, июл 01 2026, 07:04
 Заголовок сообщения: Различные виды движений при расчете СПП-элемента (PS)
СообщениеДобавлено: Ср, сен 10 2008, 16:24
Вс, фев 11 2007, 17:31
Сам занимаюсь модулем FI-AA, поэтому если вопрос не корректен - пишите - объясню. :)
Используется модуль PS для учета сумм модернизации и для расчете первоначальной стоимости при поступлении.
Требуется для аналитики, при расчете СПП-элемента, использовать различные виды движений, в зависимости от вида затрат.
Вопрос: Как настроить возможность выбора нескольких видов движений при расчете СПП-элемента?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 11 2008, 10:32
Пт, ноя 10 2006, 12:07
под расчетом СПП - элемента вы понимаете Дт объект контировки затрат / Кт СПП-элемент ? Объектом контировки может быть СО-заказ, счет наличия, другой СПП, карточка НКС и т.д.
или же Дт СПП - элемент / Кт счет запаса?
НЕт Ничего НЕВозможного
"Пессимист видит трудности при каждой возможности; оптимист в каждой трудности видит возможности."
Уинстон Черчилль
СообщениеДобавлено: Чт, сен 11 2008, 11:55
Пн, июн 27 2005, 11:20
поясню за ZEvgen
речь идет о виде движения ОС. и такие нюансы (на что вяжется вид движения) мне кажется ему, как представителю FI-AA, должны быть известны лучше =)
при расчете CJ8G вижу только один экзит - COOM0003
СообщениеДобавлено: Чт, сен 11 2008, 12:05
Как и сказал greed - речь идет о виде движения ОС.
У себя в модуле я могу создавать виды движений. Но вот как подцепить их к модулю PS, чтобы при расчете на карточку ОС можно было их выбирать\указывать?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 11 2008, 12:11
вопрос: чем определяется вид движения при выполнении определенной операции? группа в.движений и пр.параметры мне ни о чем не говорят =)
в настройке вижу только значение видов движений по умолчанию для операций.
ЗЫ в профиле расчета проекта есть поле вид документа - по умолчанию стоит AA. Может если сделать другой профиль с другим в.документа и др.вид движения, в котором прописан тот же вид документа, то он подхватится?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 19 2008, 15:51
Сб, мар 03 2007, 14:13
Если вопрос еще актуален...
Выбирать виды движения при расчете СПП-элементов на ОС видимо нельзя.
Вид движения при расчете СПП на карточку определяется настройкой в FI-AA: Операции / Определение видов движения по умолчанию.
Если аналитика необходима, то поступить можно двумя способами:
1. Разработка: по признаку в карточке или СПП-элементе подменяем вид движения при расчете,
2. Завести промежуточные карточки ОС, на которые будет сначала рассчитываться СПП, а затем уже с нужным видом движения делать перенос с промежуточной карточки на целевую.
И пули, что тебя найдет, ты не услышишь, а остальные мимо пролетят.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 19 2008, 15:54
1. Разработка по признаку в карточке или СПП-элементе подменяем вид движения при расчете,
