Текущее время: Пт, авг 07 2026, 11:50
 Заголовок сообщения: Потеря данных
СообщениеДобавлено: Чт, сен 11 2008, 13:41
Пт, сен 05 2008, 15:52
Есть базовый инфо-куб. В него загружаются данные из CSV файла. Этот файл содержит 3000 записей. Загрузка данных в инфо-куб происходит без ошибок, на мониторе видно, что все пакеты прошли успешно. После загрузки данных в администрировании этого куба при просмотре данных куба обнаруживается только 205 записей(посчитал :D) при выгрузке этого куба в эксель обнаруживается опять только 205 записей. Если при загрузке не происходит ошибок, то куда теряются остальные 2795 записей?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 11 2008, 14:10
всё, сам разобрался, там в порсмотре стояло максимальное число совпадений 200, я поставил 3000 и всё уладилось
