Текущее время: Пт, авг 07 2026, 18:00
 Заголовок сообщения: При открытии рабочей книги не срабатывает макрос. В чем причина?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 08 2008, 18:25
Пн, авг 18 2008, 17:00
Версия аналайзера: BI AddOn 7.x (based on 7.10), Support Package 6, Patch 2.
Галка "Обновлять рабочую книгу при открытии" в Настройках рабочей книги - стоит. :roll:
Есть макрос, который из нескольких отчетов делает сводный. "Тело" сводного отчета получается копированием из "составных" отчетов, шапка сводного отчета рисуется макросом.
Проблема в том, что при открытии рабочей книги для выбранного значения фильтра срабатывает часть макроса, копирующая "куски" отчетов в сводный отчет, но часть макроса, рисующая шапку отчета и считающая значение итоговой строки - не отрабатывает.
Если обновить значения фильтра уже в открытой рабочей книге - макрос срабатывает и делает все, как надо... :!:
Подскажите, в чем может быть причина?
P.S. Проблема появилась после перехода с 3.5 на 7.1... :?
В 9.00 начался и в 00.45 закончился 7-й 8-часовой рабочий день 5-дневной рабочей недели...
СообщениеДобавлено: Пн, сен 08 2008, 21:06
Вт, дек 12 2006, 23:57
Я полагаю, что тут так просто не ответишь. Надо попробовать макрос продебажить - самое простое. И посмотреть, почему он не вытягивает инфу.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 09 2008, 10:07
Vadoid написал:
В том то и прикол, что из открытой рабочей книги он корректно отрабатывает... Глюки у него только при открытии рабочей книги :?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 09 2008, 10:59
Вт, окт 11 2005, 12:10
InMyMind написал:
Так в чем проблема-то?
В нужных точках ставишь: Debug.Print "Функция МегаОбработкаОтчетов выполняется...", потом смотришь Immediate window в редакторе VBA.
Можно почувствовать себя мегапрограммером и написать вот такой модуль:
Public Const  IsDebug As Boolean = True
Public Sub DPrn(Msg As String)
  If IsDebug Then Debug.Print Msg
End Sub
И по потребности менять константу.
ЗЫ. И опять же ни слова о том, на какие события завязан запуск макросов.
ЗЗЫ. Гляжу с объединением запросов у тебя все получилось.
Глаза боятся, а руки крюки
СообщениеДобавлено: Вт, сен 09 2008, 15:16
G написал:
Запуск макроса - на открытие рабочей книги... В Настройках рабочей стоит "Обновлять при открытии" и указано имя макроса (на закладке Exits), который должен отрабатывать при открытии книги... :roll: Или не так надо указывать макрос, который должен отрабатывать при открытии рабочей книги? :shock:
С объединением - да, получилось. Сначала в 3.5, потом в 7-ке, т.к. на нее перешли :roll:
И даже очистка области от предыдущих значений работает. Благодаря тебе :P
Позже попробую поотлавливать, почему же при запуске раб. книги макрос полностью не срабатывает... Сейчас пока над другим мучаюсь :?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 09 2008, 15:37
InMyMind написал:
Отлично :)
InMyMind написал:
Если быть точным, то макрос срабатывает не на открытие книги, а на обновление отчета (каждого, по отдельности). Может у тебя этот момент не предусмотрен, что при обновлении первого отчета, данных для второго нет?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 09 2008, 16:04
G написал:
Отчеты для сводного - абсолютно независимы и данные для них есть...
Да и глючит часть макроса, рисующая шапку и считающая/рисующая итоговую строку... Тело отчета как раз без поблем отрабатывает :?
У коллег было такое, у них решилось вставкой Application.Interactive = True... А вот у меня как встало на одном месте, так и не хочет лечиться.
Пробовал даже создавать новую книгу и вставлять туда этот макрос - разницы никакой :roll:
СообщениеДобавлено: Чт, сен 11 2008, 07:11
Чт, дек 02 2004, 09:20
я вот при отладке функций, назначенных для открытия просто использую оператор Stop
СообщениеДобавлено: Чт, сен 11 2008, 16:49
Пн, июл 14 2008, 13:39
В 7ке отличается список формальных параметров в процедуре вызова макроса обновления.
Сейчас процедура должна быть описана так: Sub RefreshMacro(ParamArray varname())
varname(0) - приходит название инфопровайдера
varname(1) - приходит область вывода результата
varname(2) - приходит название элемента.
Синтаксис Sub SAPBEXonRefresh(queryID As String, resultArea As Range) поддерживается до FEP 6 on SAPGUI 710 (frontend Patch). Поэтому при использовании gui 7.10 с версией bi addon выше sp06 необходимо писать макросы только в новом синтаксисе.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 12 2008, 07:40
Это то как к сабжу относится? Я с varname() макрос и использую... :lol:
СообщениеДобавлено: Пт, сен 12 2008, 07:45
Galala написала:
Вставил, посмотрел, вручную запустил макрос с места Stop'а... Понятнее от этого не стало :cry:
Последний раз редактировалось InMyMind Пт, сен 12 2008, 15:10, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 12 2008, 15:03
G написал:
Поигрался с возвратом сообщений при открытии рабочей книги... И неожиданно возник другой вопрос: неужели генерируемая строка (или даже вся таблица?!) итога формируется после отработки моего макроса (при открытии рабочей книги) :?:
СообщениеДобавлено: Чт, сен 18 2008, 19:32
Ср, дек 20 2006, 17:18
Спасибо! А откуда узнал?
красавцы! :evil:
СообщениеДобавлено: Пт, сен 19 2008, 00:10
sdn.sap.com :P
P.S. Кстати, есть какой-нибудь "прямой" способ поменять порядок отработки инфопровайдеров, кроме как шаманить с листами рабочей книги?
