Текущее время: Пн, июл 27 2026, 13:11
 Заголовок сообщения: Условие VPRS в заказах и фактурах считается по разному.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 14 2007, 17:13
Ср, мар 14 2007, 16:58
Кто-нибуть сталкивался с такой проблемой:
Сумма (не цена) VPRS в заказе одна, а в фактуре незначительно отличается (равна стоимости проводки при отпуске материала).
Разница возникает скорее всего из-за разного метода расчетов в заказе и бухгалтерских документах.
Дополнительно: управление ценой = "V", но приходов и расходов материала между заказом и фактурой не было!!!
СообщениеДобавлено: Ср, мар 14 2007, 17:37
Сб, апр 23 2005, 13:16
В управлении копированием для позиции фактуры указан источник цены D - поставка.
Arbeit macht frei
СообщениеДобавлено: Пн, мар 19 2007, 15:34
В управлении копирования стоит "Пробел", т.е. источник "ЗАКАЗ".
В фактуре, как и при ОМ проводки/сумма условия формируются по стоимости реализуемого запаса и иногда умножение цены на количество не сответстует сумме (из-за округления до второго знака).
 Заголовок сообщения: Re: Условие VPRS в заказах и фактурах считается по разному.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 11 2008, 09:41
Пн, окт 23 2006, 07:11
Уважаемые умные головы!!
Подскажите пожалуйста, а где мне настроить обратную ситуацию!!
у меня почему то просто копирует стоимость из заказа, а мне нужно чтобы стоимость в фактуре была равна себестоимости отпущенного кол-ва.
Спасибо
 Заголовок сообщения: расчет цен
СообщениеДобавлено: Пт, сен 12 2008, 05:59
Пт, сен 12 2008, 05:49
Здравствуйте, у меня при создании запроса на материал, при сохранении выдает системное сообщение
«Ошибка в расчете цен: нет обязательного условия PR00».
Что это означает, и как решить проблему???
СообщениеДобавлено: Пт, сен 12 2008, 06:52
Пт, июн 22 2007, 14:00
Спасибо
В настройке копирования позиций ТоргДок-фактура в Вид расчета цен вместо А поставить B, С ...(что больше подходит)
СообщениеДобавлено: Пт, сен 12 2008, 07:00
Скоре всего ситуация такая(если уровень оценки партия), в заказе не указывается партия - цена VPRS c материала, в фактуре уже есть конкретная партия - цена VPRS c партии(отпуск по ней и пошёл).
СообщениеДобавлено: Пт, сен 12 2008, 08:20
Вт, апр 24 2007, 15:56
Уважаемые, тема изъезжена вдоль и поперек, читайте FAQ и поиск.
Ну а лучше обратиться к первоисточнику - см. ноту 547570, там все подробно описано.
В частности, что VPRS в фактуре НЕ берется из заказа, и как сделать так, чтобы в заказе VPRS рассчитывался по тому же алгоритму, что и в фактуре (но не наоборот).
Кроме того, обратите внимание на п.9 ноты, похоже что у в вашем случае продажная стоимость каким-то образом зависит от расчетной (VPRS).
