Текущее время: Вс, сен 13 2026, 18:27
 Заголовок сообщения: OK_CODE type SY-UCOMM
СообщениеДобавлено: Пт, сен 12 2008, 08:45
Вт, авг 05 2008, 18:06
что-то не так сделал и код не работает (. Прошу помочь . Есть экран с 3мя полями и 2мя кнопками( сохранить и выйти)
Жму кнопку выход или сохранить и ничего не происходит, но видно, что PBO срабатывает еще раз. Под отладчиком видно, что в PAI он заходит, но переменные OK_CODE и SY-UCOMM заполненны 20202020....
вот мой код
REPORT ZEN_MAIN.
TABLES: ZEN_LESSONS.
DATA v_TEXT(10).
DATA BSAVE(10) .
DATA BEXIT(10) .
DATA OK_CODE type SY-UCOMM.
call screen 100.
INCLUDE ZEN_MAIN_STATUS_0100O01.
*INCLUDE ZEN_MAIN_USER_COMMAND_0100I01.
module USER_COMMAND_0100.
*leave program.
if OK_CODE = 'BSAVE'.
insert zen_lessons.
elseif OK_CODE = 'BEXIT'.
leave program.
endif.
endmodule.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 12 2008, 08:49
два варианта:
1. Ставить перед условием OK_CODE = SY-UCOMM.
2. В свойствах экрана прописать OK_CODE
СообщениеДобавлено: Пт, сен 12 2008, 08:54
РМщик написал(а):
два варианта:
Не помогает. Только что еще раз попробовал. Просматриваюв отладчике значения OK_CODE and SY-UCOMM. Они пустые.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 12 2008, 08:56
Вы уверены, что у Вас в PBO присвоен гуй-статус и ВСЁ активировано?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 12 2008, 09:02
нет. в этом не уверен.
там у меня такой код
module STATUS_0100 output.
SET PF-STATUS 'ZEN_STATUS'.
v_text = 't12'.
endmodule.
 Заголовок сообщения: Re: OK_CODE type SY-UCOMM
Чт, сен 23 2004, 18:43
А эти переменные какую роль выполняют?
DATA BSAVE(10) .
DATA BEXIT(10) .
Просто есть подозрение, что вы как-то неправильно работаете с ОК-кодами.
Слова Ванталы. Дела Ванталы
СообщениеДобавлено: Пт, сен 12 2008, 09:03
Сам статус ZEN_STATUS активен.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 12 2008, 09:04
DATA BSAVE(10) .
DATA BEXIT(10) .
это уже для эксперимента добавил. второй день мучаюсь.
Нужно сделать дабл-клик на 'ZEN_STATUS' и проверить.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 12 2008, 09:07
а на что в статусе внимаение обратить? т.е что может быть не так, что SY-UCOMM пустая?
v_text = 't12'.
endmodule.
провалитесь в ZEN_STATUS и нажмите активировать :)
заодно проверьте - присвоены ли клавишам значения
СообщениеДобавлено: Пт, сен 12 2008, 09:08
Ср, апр 12 2006, 12:43
Проверьте:
1. Есть ли строка в PBO данного экрана: set pf-status 'Ваш GUI-Status'
2. присвоены ли функциональные коды, Вашим кнопкам в GUI-Status.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 12 2008, 09:12
Да в общем, почти ничего.
1.) Чтобы был активным.
2.) Чтобы тип соответствовал (статус диалога, статус диалоговогоо окна, и т.п.).
Вообще, по приведенному коду у вас все вроде около дела и должно работать. Какой-то глюк.
Абракадабра типа "2020202..." обычно пишется при ошибках приведения типов.
Еще проверьте, прописано ли поле OK_CODE в качестве ОК-поля окна (в списке элементов окна).
СообщениеДобавлено: Пт, сен 12 2008, 09:21
Type of element screen для
1) кнопки BSAVE - push
2) кнопки OK_CODE - OK
3) Cтатус активен, но не более т.е ничего больше с ним не делал. т.е клавишам значения не присваивал.
4) Screen Type - Normal
СообщениеДобавлено: Пт, сен 12 2008, 09:23
тогда откуда система возьмет BSAVE, BEXIT.... :)
