Текущее время: Ср, сен 09 2026, 20:13
 Заголовок сообщения: Ракурс на куб. Или нет?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 12 2008, 10:13
Сб, июн 07 2008, 14:57
Всем желаю здравствовать!
Есть забавная задачка. Нужно регулярно перетаскивать данные из куба в одной системе в другую (BW3.5 -> 7.0). Маленькое НО: исходный куб всегда находится в режиме планирования (вечно жёлтенький :wink: ) и в загрузку не переводится никогда, так что обычный ИсточникДанных позволяет вытянуть из него 0 записей... Как решить такую задачку? Слышал слова "ракурс" и Open Hub, но не нашёл, что это и как использовать... :oops:
Последний раз редактировалось Шамрик Пт, сен 12 2008, 10:17, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 12 2008, 10:17
Вс, июн 26 2005, 22:41
тр. se11
Делаешь ракурс на нужных тебе таблицах и свой экстрактор сверху на ракурсе.
Все.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 12 2008, 10:31
Bkmz, спасибо за подсказку!
Новая неприятность: при попытке сохранить Экстрактор, вылетает сообщение "Недействительная структура извлечения, образец ... field /BIC/ZZ_AMOUNT refer to a different table." Отношения и Табличные поля автоматом заполнил - мне все нужны :?
 Заголовок сообщения: Re: Ракурс на куб. Или нет?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 12 2008, 10:43
Ср, авг 16 2006, 03:22
Вообще-то насколько мне известно запрос закрывается в зеленый по достижению 50000 записей (этот параметр можно поменять). Чтобы забирать данные из куба не обязательно переводить его в режим загрузки, данные читаются с любым режимом. Мне кажется огород ни к чему, все должно работать
СообщениеДобавлено: Пт, сен 12 2008, 10:49
Lench написал:
К сожалению, на момент загрузки нужны все данные, неизвестно заранее их количество - может быть 1, может быть 10000... Из куба в режиме планирования через ИсточникДанных данные не вытягиваются (может, не так вытягиваю, но с другим кубом в "загрузке" всё работало).
СообщениеДобавлено: Пт, сен 12 2008, 10:57
Вт, авг 17 2004, 09:59
Lench написал:
1. 50000 не догма -все зависит от ситуации. может быть и 40 тыс может быть и 70-80 тыс
2. 50 тыс изменить нельзя - это прошито в коде.
Lench написал:
RSSEM_INFOPROV_READ читает все
In SAP we trust !
СообщениеДобавлено: Пт, сен 12 2008, 10:58
Вт, янв 30 2007, 17:10
Если копать в сторону BPS, то лучше сделать экстрактор на основе ФМ: делаете уровень планирования, на котором будут лежать нужные вам данные, делаете формат планирования, на котором выводятся нужные вам данные, и в ФМе программно считываете формат (API_SEMBPS_GETDATA) и обрабатываете его, приводя к виду необходимому для структуры экстракта.
Это в том, случае если данных не больше 10000, если больше, то можно как-то разбивать уровень переменными и делать цикл, программно присваивая этим переменным значения.
Правда насчет быстродействия, конечно, будет вопрос :)
