Текущее время: Вс, сен 13 2026, 16:28
 Заголовок сообщения: SELECT
СообщениеДобавлено: Пт, сен 12 2008, 10:17
Ср, мар 21 2007, 14:32
Господа!
есть select из mseg который выполняется долго первый раз. Во второй - намного быстрее. Понятно что что-то куда-то кешируется. Вопрос как отключить кеширование, чтобы запрос всегда выполнялся как и в первый раз?
пробовал в запросе использовать BYPASSING BUFFER - не помогает.
 Заголовок сообщения: Re: SELECT
СообщениеДобавлено: Пт, сен 12 2008, 10:37
Чт, мар 22 2007, 14:40
_gary_ написал(а):
Господа!
А можно полюбопытствовать, что Вас именно смущает ?;))
Вы хотите чтобы второй запрос работал так же долго как и первый или же он просто не вытаскивает какие то данные ???
какова цель ??
что касается буферизации, то MSEG не буфиризируемая таблица. (это можно посмотреть в ее технический данных). BYPASSING BUFFER работает, на сколько мне не изменяет память, только для буферезируемых типов.
Скорее всего скорость связана либо со статистикой, либо с индексами, если вы их используете в запросе?, (хотя могу и ошибаться конечно же).
СообщениеДобавлено: Пт, сен 12 2008, 11:01
да. нужно чтобы второй раз выполнялся так же долго.
нужно оптимизировать такой запрос
  select ...
  from ( mkpf
         inner join mseg on mseg~mblnr = mkpf~mblnr and
                        mseg~mjahr = mkpf~mjahr
  into corresponding fields of table _it
  where mkpf~budat in _budat
        and mseg~bwart in _bwart
        and MSEG~BUKRS = '1000'
st05 выдает что для MKPF используется индекс MANDT+BUDAT+MBLNR
а для MSEG - MANDT+MBLNR+MJAHR
я не долго думая добавил индекс в MSEG - MANDT+MBLNR+MJAHR+BWART+BUKRS
не помогло
чего делать дальше не знаю.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 12 2008, 11:18
Вт, июл 08 2008, 09:30
Ну кешироваться может и в самой базе данных... Перезапускать систему, конечно, никто не даст...
СообщениеДобавлено: Пт, сен 12 2008, 11:28
Пн, авг 28 2006, 11:24
Вы уж определитесь, чего вы хотите, а то вы какие-то противоречивые требования высказываете.
Про оптимизацию:
Очень сомнительный индекс. Посмотрите DB05, скорее всего не даст он никакого прироста производительности.
Сейчас у вас как выглядит план запроса? Сначала выбираются MKPF потом MSEG?
Если уж так хочется поменять их местами, то можно попробовать создать индекс MSEG MANDT BWART BUKRS.
А вообще, прежде чем плодить индексы неплохо было бы проанализировать, на каком этапе отсекается наибольшее число лишних записей и добиваться, чтобы этот этап стоял первым в плане выполнения и использовал какой-нибудь хороший индекс.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 12 2008, 11:56
Чт, окт 06 2005, 16:44
Во второй раз выполняется быстрее, потому что выбранные первый раз записи попадают в кеш сервера БД. ;)
Оптимизацию лучше проводить так: первый запуск - просто так, для помещения информации в кеш.
2, 3 и далее - оптимизировать выборку.
По поводу что раньше выбрать - сложный вопрос.
Когда данных мало - оптимизатор может выбрать первой таблицей MSEG, т.к. по виду движения и БЕ можно отсечь больше записей.
Через несколько лет критичным станет период выборки и отсечение записей будет происходить по MKPF.
Удав.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 12 2008, 12:11
Пт, июн 16 2006, 00:43
Для постоянной скорости в конец добавляем:
%_HINTS ORACLE '&REPARSE& NO_BUFFER'.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 12 2008, 18:56
Пт, апр 28 2006, 22:39
Пономарев Артем написал:
"Нихт ферштеен". MS SQL Server (c) :)
В первый раз вижу, чтобы кому-то не нравилось, что запрос выполняется быстро... Юзеры жалуются на излишнее быстродействие? :?
