Текущее время: Вт, авг 25 2026, 21:46
 Заголовок сообщения: Автоматическое создание/изменение дебитора, кредитора при создании/изменении ДП
СообщениеДобавлено: Пт, сен 12 2008, 12:29
Чт, сен 13 2007, 15:59
Подскажите, существует ли стандартная настройка или процедура, с помощью которой, при создании/изменении ДП(делового партнера) из транзакции BP, автоматически создавался/изменялся Дебитор и Кредитор?
Обратитесь к системному администратору...
СообщениеДобавлено: Вт, сен 16 2008, 11:24
Вт, апр 22 2008, 18:27
Существует стандартная настройка синхронизации между ДП и дебитором/кредитором. Если это 6 версия, то находится все в Компоненты, общие для всех приложений->Синхронизация основных данных. Там же можно и прочитать как все настроить. В ноте 956054 тоже все описано. В ноте 941955 можно скачать презентацию о CVI.
