Текущее время: Чт, фев 19 2026, 16:58
 Заголовок сообщения: ОС остановлено
СообщениеДобавлено: Чт, сен 11 2008, 10:52
Вт, авг 17 2004, 09:46
Всем доброго врмени суток :)
Уважаемые коллеги, подскажите мне пжлста, системы в эксплуатации с 01.01.08, ОС у меня была загружен в систему, и закончил амортизироваться в мае месяце. Сейчас оказалось что этот ОС нельзя было амортизировать и использовать, и теперь надо вернуть всю амортизацию.
Я поставила галку "ОС остановлено", однако система не возвращает амортизацию, почему :? Может дело в коде амортизации?
Или как может по-другому разрешить эту ситуацию?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 11 2008, 13:06
Ср, ноя 10 2004, 06:38
а какая дата останова?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 11 2008, 16:04
Чт, окт 27 2005, 11:12
Можно остановить ОС с начала года,
а можно остановить с текущего месяца и потом провести внеплановую амортизацию минусом, как-бы сторнировать начисленную амортизацию.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 12 2008, 11:38
Я так и сделала- поставила галку с созднием нового интервала, только вот амортизация у меня не возвращается ((( может дело в коде амортизации?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 12 2008, 12:51
Вт, фев 07 2006, 10:36
Можете поставить код амортизации R000, тогда амортизация снимется с начала текущего года. Или проверьте свой код амортизации, разрешен ли в нем останов или нет.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 12 2008, 12:52
СообщениеДобавлено: Вт, сен 16 2008, 08:05
Polina написала:
Я шь и говорю об этом. Если Вы поставили галку "Останов" с нового интервала (текущего месяца), она и действует только с нового интервала. За старые интервалы нужно сторнировать вручную (внеплановая амортизация минусом). Либо ставьте "останов" с того месяца, с которого нужно сторнировать, будет пересчет.
Код амортизации менять не нужно. Хотя от его настроек может зависеть, будет ли он реагировать на остановку. Стандартные коды обычно реагируют.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 18 2008, 08:44
Да вот я так и сделала: я поставила галку создав новый интервал, коорый начинается с 01.01.08, однако амортизация не пересчиталась за этот год :?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 18 2008, 09:55
Вт, апр 05 2005, 14:15
Polina написала:
уже писали - "проверьте свой код амортизации, разрешен ли в нем останов или нет"
СообщениеДобавлено: Пт, сен 19 2008, 09:58
Polina написала:
Попробуйте AFAR.
Попробуйте снести код амортизации, сохранить ОС, потом поставьте обратно.
