Текущее время: Вс, авг 24 2025, 09:56
 Заголовок сообщения: Вывихнутый отчет
СообщениеДобавлено: Пт, сен 12 2008, 12:18
Вт, май 27 2008, 16:48
Я уже совсем сломал себе голову, работая над одним отчетом: в первом столбце находятся значения признака отчета, во втором столбце - суммы по значениям этого признака, в третьем столбце находятся суммы других значений этого же признака (см. ниже пример), в четвертом столбце нужно вычислить разницу значений. Причем Источники данных во втором и третьем столбцах отчета разные.
| 111 |сумма по 111|сумма по 777 (!)|сумма по 111 - сумма по 777|
| 222 |сумма по 222|сумма по 888 (!)|сумма по 222 - сумма по 888|
| 333 |сумма по 333|сумма по 999 (!)|сумма по 333 - сумма по 999|
Пробовал по-разному реализовать данный отчет: сделать два запроса на одном листе отчета (не подходит, т.к. нужно вычислить разницу поступлений), использовать атрибуты, соединения... Ничего не помогает... :(
Может кто знает, как можно сделать данный отчет... Помогите, пожалуйста... :) Может быть вообще такое невозможно реализовать?
Последний раз редактировалось skyman Пт, сен 12 2008, 15:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 12 2008, 13:00
Вт, окт 11 2005, 12:10
Абракадабра какая-то.
Попробуй объяснить в экономических терминах, раз в терминах BW не получается.
По всему выходит, что ты либо путаешь определения "признак" и "показатель", либо даешь мало информации для понимания того, чего ты хочешь.
Если нужны консультации телепатов, пиши лучше в соответствующий форум :lol:
Глаза боятся, а руки крюки
СообщениеДобавлено: Пт, сен 12 2008, 14:46
Чт, май 26 2005, 11:36
Сложите уже расчитанные данные в DSO в нужных разрезах. И оттуда просто отобразите в отчет. Такой путь кажется может и сложнее, но до начала построения отчета есть 100% уверенность в верности данных, ну и сам отчет рисуется быстро, максимум сагрегировать некоторые числа.
Рисую потоки данных.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 12 2008, 14:52
G написал:
:) Наверное, все таки мало информации я дал...
Смысл отчета такой: дочерние предприятия некие доходы отправляют в головную организацию. Затем головная организация распределяет собранные средства среди своих дочерних предприятий по неким коэффициентам. Средства дочерних предприятий отправляются по одним классификаторам (в примере, 111, 222, 333), а приходят обратно по другим классификаторам (в примере, 777, 888, 999. Все эти классификаторы находятся в одном справочнике). Дочерние предприятия хотят узнать сколько они потеряли или приобрели от таких манипуляций. Данные об отправленных и полученных ден. средствах находятся в разных источниках.
Итак, получается, что в одной и той же строке отчета используются разные классификаторы одного справочника (например, 111 и 777 в примере): по которым средства ушли и по которым средства пришли обратно в дочернюю организацию.
Последний раз редактировалось skyman Пт, сен 12 2008, 15:08, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 12 2008, 15:04
:) Спасибо за идею... попробую реализовать...
СообщениеДобавлено: Пт, сен 12 2008, 15:10
skyman написал:
Смысл отчета такой: дочерние предприятия некие доходы отправляют в головную организацию. Затем головная организация распределяет собранные средства среди своих дочерних предприятий по неким коэффициентам...
Задача похожа на расчет платы за трансферы ресурсов между головным банком и бранчами. И соответственно влияние на стоимость продуктов. Поздравляю. Тут действительно необходимо всё рассчитать на уровне хранилища, а потом выводить в отчет. Т.к. следом возникнет вопрос о выводе расшифровок, сверке, о том, что с кем-то поступили несправедливо и т.д. А в консолидированных данных этой информации уже не найти.
Вообще удачи Вам.
Последний раз редактировалось Zharik Пт, сен 12 2008, 15:21, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 12 2008, 15:16
Еще один вопрос: каким образом выстраиваются пары признаков, по какому принципу?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 12 2008, 15:30
G написал:
Соответствие пар признаков закреплено законодательно. Отношение 1:1, не все признаки имеют пару, все признаки находятся в одном классификаторе. Отчет нужно построить только по тем признакам, которые имеют пару.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 12 2008, 15:39
G написал:
Извиняюсь, в определениях я точно напутал :? -> в своем первом сообщении заменил показатель на признак...
СообщениеДобавлено: Пт, сен 12 2008, 16:25
skyman написал:
G написал:
А в хранилище как связь пары реализована (или планируется реализовать)?
Вижу варианты:
1. На уровне отчета
2. На уровне хранилища (например временно-зависимые атрибуты).
СообщениеДобавлено: Пт, сен 12 2008, 16:43
G написал:
Сейчас никак не реализовано. Отчет заказчик попросил сделать на этапе ОПЭ. Поэтому рассматриваются различные варианты реализации отчета. Хотелось бы выполнить изменения или дополнения в системе малой кровью...
G написал:
Вижу варианты:
1. На уровне отчета
Как именно?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 12 2008, 17:18
Ср, авг 29 2007, 13:53
имхо, если движения средств туда и обратно планируется хранить в разных кубиках, то запись соотвествующих пар признаков по каждому движению в оба кубика должно позволить несложно реализовать отчет на мультике
СообщениеДобавлено: Пт, сен 12 2008, 17:37
Сейчас, вроде, информации достаточно :)
На уровне отчета могу предложить весьма трудоемкий способ:
I. В запросе создается структура строк, где строки идут парами:
1. (видимая строка) Ограничена статьей первого столбца (111)
2. (невидимая строка) Ограничена статьей второго столбца (777)
II. Создается структура столбцов из 3-х:
1. Выбор, только с показателем.
2. Первый столбец умноженный на 0.
3. Разница первого и второго столбцов.
III. В редакторе ячеек перекидываешь значения со 2-ых строк первого столбца в 1-ые строки 2-ого столбца.
Это имеет смысл, если строк немного -- например до 50 (хотя, при желании и невозможности менять хранилище можно и 300 нафигачить).
(решение с изменением в хранилище -- в следующей серии... :roll: )
СообщениеДобавлено: Пн, сен 15 2008, 09:54
На этапе обследования и проектирования системы вопрос о вышеописанном отчете не стоял, поэтому не планировалось это как-то учитывать...
G написал:
В отчете, на самом деле, присутствуют всего 6 пар значений признака (в будущем появление новых пар маловероятно, но все таки возможно)... поэтому решение "на уровне отчета" сейчас может оказаться наилучшей реализацией отчета... уже начал делать - получается :)
Спасибо за идею :)
Но любопытство меня мучает - как можно реализовать отчет "На уровне хранилища (например временно-зависимые атрибуты)"?
Может быть, такое решение окажется лучше решения "на уровне отчета"... и его можно будет реализовать потом - на этапе сопровождения...
СообщениеДобавлено: Пн, сен 15 2008, 10:27
имхо, можно было бы посмотреть и в сторону дистанционного кубика SAP c источником данных на ФМ
