Текущее время: Ср, июл 01 2026, 09:05
 Заголовок сообщения: При печати кассовых ордеров (тр. FBCJ) возникает ошибка.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 15 2008, 11:06
Пн, июн 25 2007, 17:37
При печати кассовых ордеров (тр. FBCJ) в продуктивной системе возникает ошибка "SAP script - сообшещения отсутствуют"
№ TD000
Подскажите где копать!? :?
 Заголовок сообщения: Re: При печати кассовых ордеров (тр. FBCJ) возникает ошибка.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 15 2008, 11:12
Чт, июн 21 2007, 09:01
Valeriy написал:
№ TD000
Как вариант:
попробовать поставить точку останова в DV70AF0M в подпрограмме MAIL_TEXT_EDIT на моменте вызова функции
  CALL FUNCTION 'READ_TEXT'
            ID        = XNAST-TDID
            LANGUAGE  = XNAST-TDSPRAS
            NAME      = XTDNAME
            OBJECT    = TDOBJECT
       IMPORTING
            HEADER    = THEAD
       TABLES
            LINES     = LOC_TLINES
       EXCEPTIONS
            ID        = 01
            NOT_FOUND = 04
            OBJECT    = 05
            LANGUAGE  = 02
            NAME      = 03.
* Satz bereits verarbeitet und keine Text vorhanden
  IF SY-SUBRC NE 0 AND XNAST-VSTAT NE CONST_0.
    MESSAGE S000(TD) .
    EXIT.
  ENDIF.
Если туда не попадает, ловить в отладке когда это сообщение выскакивает.
"I have a dream"(c)Martin Luther King, Jr.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 15 2008, 11:14
Странно то что ошибка в PRD в QAS все нормально! На продуктив нечего не несли! Накатівались только ноты!
СообщениеДобавлено: Пн, сен 15 2008, 18:42
Пт, апр 28 2006, 22:39
Valeriy написал:
No SAPscript message exists
Diagnosis
A message appears if a warning, exception or fatal error occurs. The last message which appeared is held.
Похоже тут возможна 1001 причина... :? Сравните версию SAPscript в PRD и QAS. Если нет никаких различий, то тогда пожалуй только дебаггером.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 18 2008, 16:07
Кому интересно проблема решилась! :shock:
Побегал по отладчику и нашол последствия накаченных пакетов "которые внесли изменения в шрифты"! Виновник БАЗИС :twisted:
