Текущее время: Пн, апр 06 2026, 00:49
 Заголовок сообщения: Номер объекта ОСГ
СообщениеДобавлено: Пн, сен 08 2008, 14:53
Ср, июл 25 2007, 07:52
Ситуация такая: на ОСГ v23000102000 0400 c МВЗ положили затраты, в таблице COSS сформировалась запись, где в качестве объекта-получателя стоит NV000011756700000040. Я так поняла, что это какая-то внутренняя кодировка. А мне нужно по этому номеру узнать номер сетевого графика.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 08 2008, 17:56
Вт, ноя 23 2004, 16:46
Это поле OBJNR, сквозная нумерация всех САПовских объектов. Оно содержится в той же таблице, что и заголовок сетевого графика и его номер
СообщениеДобавлено: Вт, сен 09 2008, 07:01
Vitp написал:
Это таблица AUFK, но там для моего номер объекта нет данных...
СообщениеДобавлено: Вт, сен 09 2008, 09:04
Пн, июн 27 2005, 11:20
это номер операции.
номер сетевого можно найти AFKO-AUFPL= AFVC-AUFPL
СообщениеДобавлено: Вт, сен 09 2008, 09:23
greed написал:
это номер операции.
Спасибо огромное!
СообщениеДобавлено: Вт, сен 09 2008, 15:47
Пт, ноя 10 2006, 12:07
может кто подскажет где увидеть какому СПП привязан компонент СГ? (вид СГ с контировкой на заголовок)
НЕт Ничего НЕВозможного
"Пессимист видит трудности при каждой возможности; оптимист в каждой трудности видит возможности."
Уинстон Черчилль
СообщениеДобавлено: Ср, сен 10 2008, 07:50
nonimp написал:
из этих условий получается, что известен номер СТГ. а если контировка на заголовок, то все операции/компоненты должны быть присвоены одному СПП, указанному в заголовке СТГ. а из AUFK, PRPS легко получить номер СПП-эл
СообщениеДобавлено: Чт, сен 11 2008, 09:30
да, так как Вы предлагаете я номер получил, это номер СПП, как объекта контировки.
Но проблема состоит в том, что необходимо получить номер СПП, к которому привязан компонент в иерархической структуре проекта, а не контирован СГ.
Уинстон Черчилль
СообщениеДобавлено: Чт, сен 11 2008, 14:26
Вт, окт 02 2007, 13:01
Что вы подразумеваете под компонентом? Компонент материала?
Пластмассовый мир победил
СообщениеДобавлено: Чт, сен 11 2008, 17:54
да, я понимаю, компонент материала.
Уинстон Черчилль
СообщениеДобавлено: Пт, сен 12 2008, 08:36
потребность видеть эту информацию в отчете необходима с логической точки зрения?
пототму как, например, материал - "резервирование к СТГ" не будет привязан к СПП (стандартный CN52N)
т.е. как условие нужно оговорить варианты N/L, к чему СПП/СТГ, 3м лицам...
СообщениеДобавлено: Сб, сен 13 2008, 18:12
Если чисто по логике, то берем из резервирования RESB-AUFPL и RESB-VORNR, по AFVC-AUFPL и AFVC-VORNR ищем AFVC-PROJN (внутренний номер СПП). По PRPS-PSPNR=AFVC-PROJN ищем PRPS-POSID (внешняя кодировка СПП)
Но это способ определить иерархически - к какому СПП привязана операция СГ, к которой относится компонент материала
СообщениеДобавлено: Пн, сен 15 2008, 08:02
не будет записей для поставки 3у лицу и нескладируемых
СообщениеДобавлено: Пн, сен 15 2008, 11:38
я тоже похожий путь нашел, но в обратном порядке:
из AFVC – по номеру СПП получаем номер техкарты
AFKO - По номеру техкарты получаем резервирование.
RESB – по резервированию получаем список материалов.
Т.к. для всего СГ создается одно резервирование (в него входят материалы из нескольких операций, привязанных иерархически к разным СПП), то нужно разделять материалы по СПП, т.е. как-то получить номер позиции резервирования, соответствующий необходимому СПП. И еще б неплохо получить номер заявки на закупку этого материала (один материал - одна заявка)
Номер позиции резервирования и номер заявки получить пока не удалось.
Может через номера объектов как-то выкрутиться можно?
greed написал:
материал складируемый, закупка для проекта.
Уинстон Черчилль
СообщениеДобавлено: Пн, сен 15 2008, 11:49
greed написал:
если задачу сформулировать коротко: необходимо сгруппировать материалы (логически для отчета), закупаемые под проект. В качестве критерия группировки выступает номер СПП, к которому они иерархически привязаны через операцию в структуре проекта.
Есть ли в таблица с информацией о компонентах проекта?
Уинстон Черчилль
