Текущее время: Вт, июл 07 2026, 02:56
 Заголовок сообщения: переоценка в разрезе контрагентов
СообщениеДобавлено: Вс, сен 14 2008, 22:45
Чт, ноя 08 2007, 10:36
неужели нет стандартного средства, чтобы увидеть переоценку в разрезе контрагентов?
darkduck: отделил тему
СообщениеДобавлено: Вс, сен 14 2008, 22:56
Есть стандартные средства, позволяющие увидеть сумму переоценки по каждой позиции. Мне кажется, этого достаточно.
 Заголовок сообщения: к сожалению заказчик обоснованно требует видения
СообщениеДобавлено: Вс, сен 14 2008, 23:14
в разрезе контрагентов ( в отчетах fbl1n/fbl5n)
СообщениеДобавлено: Пн, сен 15 2008, 08:28
именно в этих транзакциях есть поля "сумма переоценки" (в версиях до NewGL). в более поздних версиях несколько сложнее, но тоже есть возможность активации данных полей.
 Заголовок сообщения: подскажите плз какие поля нужно активировать
СообщениеДобавлено: Пн, сен 15 2008, 08:36
чтобы увидеть переоценку валюты в разрезе каждого контрагента
спасибо заранее
 Заголовок сообщения: Re: подскажите плз какие поля нужно активировать
СообщениеДобавлено: Пн, сен 15 2008, 12:35
спасибо заранее
Уважаемый L, Вы можете выражать свои мысли ясней? Рекомендую прочитать ссылку в моей подписи, а потом уже задавать вопросы.
Поясню свой предыдущий ответ: если просуммировать сумму переоценки по каждой позиции каждого отдельно взятого контрагента, то Вы получите сумму переоценки в разрезе контрагентов.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 15 2008, 17:02
все прочитала -буду стараться изъясняться яснее
СообщениеДобавлено: Пн, сен 15 2008, 17:26
Вт, апр 22 2008, 18:27
Уважаемый darkduck,
а вы не могли бы коротенечко описать, как в более поздних версиях вытащить сумму переоценки в отчет. Я, как ни пыталась, не получилось :oops:
СообщениеДобавлено: Вт, сен 16 2008, 02:41
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=18147
СообщениеДобавлено: Вт, сен 16 2008, 11:41
Спасибо большое.
Оказывается все дело было в присвоении особых полей областям оценки :!:
