Текущее время: Пн, июн 08 2026, 05:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Среднесписочная численность
СообщениеДобавлено: Пн, фев 25 2008, 16:12
Ср, мар 07 2007, 13:50
Помогите, пожалуйста, разобраться. В ERP2005 в ветке "Статистические отчеты" среднесписочную считает HRULP4, HRULSTAT, HRULAVR0. Зачем столько, чем они отличаются?
По HRULAVR0 и HRULSTAT никакой документации не нашла. Результат HRULSTAT показывает дробный, HRULP4 - округленный. HRULAVR0 показывает пустую табличку. Где для него настройки, чего может не хватать? В каком кластере HRULAVR1 должен сохранить результат? И какой отчет все-таки нужно использовать для получения среднесписочной численности?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 26 2008, 18:37
Чт, сен 13 2007, 09:44
Какую среднесписочную вам надо показать?
Я бы пока HRULSTAT не запускал (тем более он данные не показывает). Он только записывает данные. Показывает HRULSTAT_VIEW.
Для начала разберитесь с HRULP4, HRULAVR0.
Посмотрите на форму П-4 (легальную). Если устраивают эти данные запускайте его и больше ничего.
Если не устравают, запускайте HRULP4 с экспортом таблиц (на последней закладке селэкрана есть такой параметр). А лучше вместо него HRULAVR1. Это тот же П-4, но с упрощенным селэкраном только для среднеспиочной и он автоматически экспортирует данные в кластер.
И только после этого можно запускать HRULAVR0. Он читает и обрабатывает данные из этого кластера.
Это отчет по гибкой среднесписочной. Например можно отдельно подсчитать по мужчинам и женщинам и.т.п.
Если не устраивает и этот отчет, то HRULSTAT-HRULSTAT_VIEW. Но думаю до этого не дойдет :)
Только для среднесписочной я бы с этим отчетом не возился.
Он должен возвращать то же самое что и HRULAVR0 плюс еще много полей для статистики.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 27 2008, 13:21
Среднесписочная нужна для ЕНВД.
HRULAVR1 - записала в кластер "IND(AV) ид. AVN2". HRULAVR0 показывает пустой результат. Что такое расширение кластера на селекционном экране у HRULAVR0 (опять справки нет)? И что это за кластер, как его можно просмотреть и вытащить результат?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 27 2008, 13:56
hrulavr0 вытаскивает из кластера после расчета hrulavr1.
Народ, кто знает, как настроить столбец 5 и 6 - количество отработанных человекочасов. Спасибо
СообщениеДобавлено: Ср, фев 27 2008, 14:09
Стандартная форма П-4 возвращает среднеспиочную по ОКВЭД, так что для ЕНВД достаточно отчета П-4 или HRULAVR1(0)
Я работал с этими отчетами в ранних версиях и там была дока, в 6.0 пропала.
Записывается в табличку INDX кластер иден. AV. Посмотреть запись можно стандартно через se16, но уидеть реальных цифр не получится.
Коротко, для получения результатов, записанных отчетом HRULAVR1,
надо использовать отчет HRULAVR0 с точно такими же введенными параметрами селэкрана.
Например записутили HRULAVR1 с параметром расширение кластера = 1, надо запускать HRULAVR0 с параметром расширение кластера = 1. аналогично для всех остальных параметров сел экрана.
А вообще я бы на вашем месте пускал только п-4 (в нем все на экране видно, а в 4.7 даже алгоритм расчета можно было посмотреть). ИМХО для ЕНВД гибкой среднесписочной не нужно.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 27 2008, 14:14
Через виды времени для системы отчетов, то есть виртуальный инфотип 2501. Поиском можете найти
СообщениеДобавлено: Ср, фев 27 2008, 14:25
Пт, мар 11 2005, 10:54
Не надо грязи. По среднесписочной и по П-4 в частности справка есть.
Расширение - обычный уникальный ключ, цифиря. Та, которая первая Вам придет в голову. Мне понравилась 4. Расчетные данные кладем в расширение 4 и, следовательно, оттуда же достаем.
Хотите поменять схему расчета среднесписочной и тоже запомнить? Нет проблем. Меняйте и сохраняйте в расширение 3, например.
Вам остается только помнить в каком расширении какие расчеты лежат.
VVL, надеюсь картинки в тему
САП маст дай...
СообщениеДобавлено: Ср, фев 27 2008, 15:27
Спасибо. Все получилось.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 05 2008, 09:52
Ср, ноя 01 2006, 13:55
Доброго всем дня.
Есть вопрос в продолжении темы - как эту рассчитанную среднесписочную численность загрузить в BW? Если я правильно понял, рассчитать можно прогой HRULAVR1, прочитать прогой HRULAVR0 для вывода на экран. Можно как-то в итаб?
Как рассчитать штатную численность и фактическую численность (тех кто фактически работает, с не нулевой занятостью)?
B.R. Алексей
СообщениеДобавлено: Вт, сен 16 2008, 11:25
Вт, сен 16 2008, 11:13
Подскажите перекрываются ли записи в кластере если запускать по разным "выборкам" hrulavr1?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 11 2008, 17:38
Пт, окт 26 2007, 14:28
Меня тоже этот вопрос очень волнует
если сохранять в одном и том же расширении кластера разные периоды
они не добавляются и обновляются а ПЕРЕКРЫВАЮТСЯ
не очень то удобно :(
чего то я не допонимаю, обьясните пожалуйста это и есть стандарт????
а как сделать сравнительный отчет по численности по годам ???????
 Заголовок сообщения: Re: Среднесписочная численность
СообщениеДобавлено: Ср, дек 17 2008, 12:38
Пн, апр 24 2006, 13:50
"HRULAVR1 - записала в кластер "IND(AV) ид. AVN2". HRULAVR0 показывает пустой результат." У меня тоже самое. Расширение кластера ставлю одно и то же. Где что нужно настроить или где взять описание настроек? Может признаки какие-то используются? Подскажите! :o
СообщениеДобавлено: Ср, дек 17 2008, 15:03
признаки 331TT
331TA
331TG по их настройке смотрите к ним документацию она на русском
СообщениеДобавлено: Ср, дек 17 2008, 15:32
Спасибо большое!
331TT настроен, он в п4 используется.
331ТА для отсутствий,но без него ведь все равно должно хоть что-то показаться?
А 331TG возвращает значение 02. А что должно быть? На него почему-то нет документации. :(
СообщениеДобавлено: Пн, мар 02 2009, 18:32
Вт, дек 23 2008, 15:18
Меня тоже интересует есть ли документация по hrulavr1(0). Т.к. есть проблема: с заполненными признаками, не выводится информация по внешним совместителям.
с уважением
