Текущее время: Пт, май 01 2026, 18:39
 Заголовок сообщения: Деблокирование контрольной партии.
СообщениеДобавлено: Сб, май 10 2008, 15:32
Пн, ноя 01 2004, 13:51
Здравствуйте.
Поможите, пожалуйста, начинающему добровольцу на поприще QM'а, привлеченного в добровольно-принудительном порядке к функционалу QM.
К технологическому заказу создается контрольная партия (вид контроля 04), с открытым статусом. Не могу найти как ее деблокировать.
Касательно статуса деблокирования при попытках создать контрольные партии с видом контроля 01 в различных системах они создавались в одном случае открытые, в другом - деблокированные.
Что в QM определяет начальный статус контрольной партии?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Сб, май 17 2008, 17:01
Сб, май 17 2008, 16:21
Привет, ребята =)
Мне, на самом деле, это тоже очень интересно!
У меня тоже самое было.
В контроле при поступлении (по заказу на закупку) создается контрольная партия, НО в одном случае - деблокированная, в другом - открытая.. :-\
От чего зависит этот статус ?
Что мне поменять, чтобы они всегда были деблокированные?
..я же так не могу внести результаты контроля... =(
Спасибо за ответ ;-)
СообщениеДобавлено: Пт, май 23 2008, 06:37
Пн, янв 15 2007, 14:35
Если я правильно понял вопрос то ситуация следующая:
Для одних материалов при настройке контроля качества в ОЗМ указано, что контроль производится по спецификации или ткекарте для других материалов нет.
Поэтому при создании КП если система находит техкатру она ее присваивает автоматически, затем расчитывается проба и при сохранении КП имеет статус "ДЕБЛ".
А если техкарты нет то статус "ОТКР".
Если же в ОЗМ стоит контроль без спецификации или ткекарты то при создании КП и ее сохранении статус автоматически "ДЕБЛ".
СообщениеДобавлено: Пн, май 26 2008, 11:35
Вт, апр 15 2008, 15:39
Абсолютно верно заметил BML насчет техкарты.
Проверьте статус техкарт. лучше всего подходит 4-общее деблокирование.
Если техкарта не присвоилась - проверьте дату создания. возможно время контроля установлено на время когда у вас еще не было техккарты для данного материала.
Еще одно - если у вас для завода настройка качества - учитывать количество контейнеров.
И вы в техкарте указали использовать метод взятия проб.
Статус КП так же будет ОТКР.
Вам в таком случае надо изменить КП(контрольную партию)- указать количество контейнеров. Это на первом экране при изменении КП.
Чтоб не нужно было постоянно изменять КП - настройте для завода - без ввода количества контейнеров.
СообщениеДобавлено: Пн, май 26 2008, 18:40
Спасибо большое :wink: !
Приятно было получить ответ !
Опасения были, что могу остаться незамеченной - активность в QM невысокая... :-/
СообщениеДобавлено: Пт, авг 08 2008, 08:18
Господа.
Что-то у меня так ничего и не получилось:
1. Для материала создана техкарта со статусом общего деблокирования на 2000 год. В ОЗМ стоит контроль по техкарте.
2. В настройках завода стоит без ввода количества контейнеров. Метод взятия проб в заголовке техкарты пуст.
Создаваемая контрольная партия так и не имеет статус Дебл.
Какие еще могут быть подводные камни?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 08 2008, 08:25
Действительно, в изменении КП добавил количество контейнеров, и он деблокировался. Как сделать, чтобы заполнение этого поля было автоматическим, либо не должно было заполняться вообще для деблокирования КП?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 09 2008, 12:35
Вт, янв 09 2007, 15:07
Установил в ОЗМ:
1. Вид контроля 09 активен
Снял везде галки
2. Автоматическое присвоение заданных значений
3. Выполнение контроля качества по признакам
4. Контроль со спецификацией признаков материала
5. Контроль по технологической карте
В ранее созданной контрольной партии указал Количество контейнеров 1 шт.
И нажал Сохранить контрольную партию.
Но почему статус Открыто не сменился на деблокирован? есть ли возможность сменить его вручную?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 09 2008, 13:30
Ср, окт 06 2004, 12:06
По всей видимости, необходимо произвести расчет выборочной пробы, после этого партия деблокируется. А количество контейнеров может и не потребуется вводить
СообщениеДобавлено: Ср, сен 10 2008, 05:36
Привет.
Чтобы контрольная партия после создания получила со статус ДЕБЛ необходимо соблюсти следующие условия:
1. Либо в ОЗМ при настройке видов контроля убираем "контроль по техкарте" и т.д. И тогда после создания, КП сразу будет со статусом ДЕБЛ.
2. Либо Создаем техкарту, присваиваем ей материал с соответствующим видом контроля. В ТК настраиваем операции, присваиваем признаки.
3. После создания КП необходимо присвоить техкарту И ОБЯЗАТЕЛЬНО необходимо чтобы расчиталась выборочная проба. Без этого КП статус ДЕБЛ не получит.
Если все настроено правильно то при создании КП система найдет техкарту с соответствующим использованием (использование ТК и вид контроля настраивается через SPRO), присвоит ее и затем расчитает выборочную пробу и при сохранении КП получит статус ДЕБЛ.
PS Что бы не замарачиваться с физической пробой и контейнерами мы используем "Метод выборочного контроля".
СообщениеДобавлено: Пн, сен 15 2008, 10:57
А где в QM создается контрольная партия для Единицы оборудования (из ТОРО)? Транзакция QE17 позволяет ввести результаты для ЕО, а вот транзакции для создания контрольной партии для ЕО найти не могу.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 16 2008, 15:23
Это автоматически(вручную не пробовал). Настройте вид контроля для вида заказа ТОРО (в SPRO).
В инструкцию торо вставьте управляющий ключ требующий признаков. Ну и признаки в эту операцию разумеется.
Контрольная партия создастся по отзыву.
