Текущее время: Пн, авг 24 2026, 23:44
 Заголовок сообщения: FI-SL Проводка в спецрегистры без образования документа FI
СообщениеДобавлено: Вт, сен 16 2008, 15:48
Пн, апр 16 2007, 10:27
Добрый день, коллеги!
Задача следующая. Необходимо формировать документ спецрегистров по документу MM. Данный документ MM не генерит документа FI (так как идет перемещение со склада на склад). Как можно такое сделать? Подозреваю, что через RW-интерфейс. Только никак не пойму какой ФМ использовать (какие PROCESS, EVENT, COMPONENT в таблице TRWPR)?
Или это можно сделать не используя RW-интерфейс - просто настройкой операций в спецрегистрах? Я просто где то слышал мнение, что если документ FI не генерится, то и документ FI-SL тоже не сгенерится. Так ли это? Подскажите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 16 2008, 18:28
Вт, сен 25 2007, 09:47
документ FI совершенн не обязателен. Во всяком случае СО-шные документы точно можно тащить в спецрегистры.
Регистру можно присвоить и какие-то мм-ные операции. Сам не пробовал, но думаю, что это реально.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 16 2008, 20:01
Пн, янв 24 2005, 16:22
Прямой ввод проводок в FI-SL через GB01 и GB11 подойдёт?
А нельзя ли заставить MM формировать некоторый технический (не для отчётности) документ FI?
Счастье есть!
СообщениеДобавлено: Вт, сен 16 2008, 21:23
Ср, авг 30 2006, 20:05
Два комментария:
1) Перемещение со склада на склад может порождать документ FI. Это зависит от настройки суммаризации документов в Главной Книге.
2) Документ в FI SL не всегда получается из документа FI. Может еще из документа CO, MM и SD. Это регулируется присвоением вида операций (activity) спецрегистру или БЕ в спецрегистре, в настройках FI SL. Правда, я не думаю, что перемещение со склада на склад является отдельным видом операции (их перечень невелик), но проверить стоит.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 17 2008, 08:56
GB01 нам не подходит. Мы хотим чтобы документ сформировался автоматически.
Знаю, что для документа MM можно сделать настройки при которых будут формироваться FI-проводки, но для той локальной задачи которую мы делаем на такие настройки никто не пойдет.
На счет операций MM: а как посмотреть какая для данного документа MM операция? В таблицах MKPF, MSEG операции не нашел. В таблице ACCTIT данный документ ничего не рождает (а значит его просто нельзя перенести через GCU1!).
Мне кажется настройкой операций для регистра тут не получится сделать. Наверное как раз надо использовать RW-интерфейс. Искать ФМ в который добавлять формирование SL-документа. Как вы думаете???
СообщениеДобавлено: Ср, сен 17 2008, 09:22
Ср, сен 29 2004, 07:43
Перемещение порождает документ FI-SL, если правильно настроены присвоения операций и правила отбора документов.
Чтобы проверить, какую операцию нужно присвоить, запусти транзакцию GCD1 - она покажет что нужно подкрутить, чтобы данный конкретный документ лег в твой регистр.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 17 2008, 10:16
2 (Rager). Транзакция GCD1 это просто тестовая транзакция проводки в SL. И там надо выбрать операцию, а как раз операцию то я и не знаю. Так что не совсем понял как мне поможет данная транзакция.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 17 2008, 10:36
А режим "Поиск ошибок"?
Там кроме документа и регистра ничего указывать не надо... :)
Пт, окт 07 2005, 09:10
Присвойте вашему регистру операции RM*. Прогрузка скорее всего будет осуществлена автоматически. Во всяком случае у меня для регистров с данными операциями тр. GCU4 в тестовом прогоне показывает как раз те регистры, в которых присвоены данные операции.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 17 2008, 10:59
Да. GCU1 - только для FI.
Для ММ другие GCU*
Сорри, поторопился, именно документы без FI-ного данные операции не рассматривают вообще.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 17 2008, 14:42
После небольшого исследования могу сказать:
PROCESS - BELEG
EVENT - PROJECT
COMPONENT - GL
FUNCTION - G_RWIN_CHECK
Алгоритм там довольно мудренный и отталкивается все действительно от FI-документа.
Можно попробовать задействовать user-exit с созданием в нем документа спецрегистра через GB01.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 17 2008, 17:46
Спасибо Aval. Буду разбираться :)
