Текущее время: Сб, авг 08 2026, 09:06
 Заголовок сообщения: Уровень аргегации на мультикубе не видит инфопровайдер
СообщениеДобавлено: Ср, сен 17 2008, 13:11
Пт, мар 25 2005, 17:17
Уровень агрегации AGR_ZZZZ построен на мультикубе, включающем инфокуб ZZZZ. При выполнении функции планирования на фоксе, обращающейся к данным ZZZZ, выдает такую диагностику:
Значение признака 0INFOPROV: ZZZZ в выборке отсутствует
Инфо-провайдер 'ZZZZ' не содержится в инфо-провайдере 'AGR_ZZZZ'
Функция планирования *** завершена с ошибками
Все нужные объекты активны. Никто не сталкивался с такой проблемой? Куда стоит копать?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср, сен 17 2008, 13:48
Ср, июл 04 2007, 22:04
Если не сложно, напишите код FOX
СообщениеДобавлено: Ср, сен 17 2008, 14:03
Раньше этот код работал. Потом были сделаны некоторые изменения, но ни уровень агрегации, ни эта функция планирования затронуты не были.
DATA M TYPE  0CALMONTH2.
DATA Q TYPE 0CALQUART1.
DATA Y TYPE 0CALYEAR.
DATA OBJ TYPE INVOBJ.
DATA KFTP TYPE INVKFTP.
DATA OBJCD TYPE INVOBJCD.
DATA SUM TYPE F.
DATA TP TYPE I .
DATA KOEFT TYPE I .
DATA KOEFK TYPE I .
* ОПРЕДЕНИЕ КОЭФ ОТКЛОНЕНИЯ
CALL FUNCTION Z79Y_BUDKOEF_TK
  IMPORTING
    T = KOEFT
    K = KOEFK.
FOREACH OBJ, Y.
   {INVERRC, #, #, Y, INVLIMIT, 30 ,OBJ , 00001} = 0.
  OBJCD = ATRV (INVOBJCD, OBJ).
  FOREACH M.
    Q = ( M - 1 ) DIV 3.
      SUM = {INVSUM, M, Q, Y, INVOBJ_P, 14, OBJ, 00001} / {INVSUM, M, Q, Y, INVOBJ_P, 08, OBJ, 00001} - 1.
      IF SUM > KOEFK.
*       УСТАНАВЛИВАЕМ  КОД ОШИБКИ 10
         {INVERRC, #, #, Y, INVLIMIT, 30 ,OBJ , 00001} = 10.
      ENDIF.
    IF M = 03 OR
       M = 06 OR
       M = 09 OR
       M = 12.
      SUM = {INVSUM, #, #, Y, INVOBJ_P, 11, OBJ, 00001}  +  {INVSUM, M, Q, Y, INVOBJ_P, 02, OBJ, 00001}.
      IF {INVSUM, #, Q, Y, INVOBJ_P, 10, OBJ, 00001}  >  SUM.
*       УСТАНАВЛИВАЕМ  КОД ОШИБКИ 9
         {INVERRC, #, #, Y, INVLIMIT, 30 ,OBJ , 00001} = 9.
     ENDIF.
    ENDIF.
    FOREACH KFTP.
      IF {INVSUM, M, Q, Y, INVOBJ_P, KFTP, OBJ, 00001} < 0.
*       УСТАНАВЛИВАЕМ  КОД ОШИБКИ 5
         {INVERRC, #, #, Y, INVLIMIT, 30 ,OBJ , 00001} = 5.
      ENDIF.
    ENDFOR.
  ENDFOR.
IF {INVSUM, 12, 4, Y, INVOBJ_P, 02,OBJ, 00001 } > {INVSUM, #, #, Y, INVLIMIT, 29,OBJ, 00001} .
*     УСТАНАВЛИВАЕМ  КОД ОШИБКИ 6
       {INVERRC, #, #, Y, INVLIMIT, 30 ,OBJ , 00001} = 6.
    ENDIF.
      SUM = {INVSUM, #, #, Y, INVLIMIT, 29, OBJ, 00001} * KOEFT / 100.
      IF {INVSUM, 12, 4, Y, INVOBJ_P, 02, OBJ, 00001} < SUM.
*       УСТАНАВЛИВАЕМ  КОД ОШИБКИ 7
         {INVERRC, #, #, Y, INVLIMIT, 30 ,OBJ , 00001} = 7.
      ENDIF.
ENDFOR.
Ругается на инфопровайдер INVLIMIT.
