Текущее время: Вс, мар 29 2026, 05:39
 Заголовок сообщения: Замещение МВЗ ( kostl ) при проводке документа ( fb01 )??
СообщениеДобавлено: Ср, сен 17 2008, 16:05
Ср, сен 17 2008, 15:44
Если делать замещение поля bseg-kostl для позиции документа используя событие бизнес операций (bte) номер 1120(процесс), то не получается...
Если использовать транзакцию OBBH, то там bseg-kostl вообще нельзя выбрать из списка возможных полей для замещения...
Возможно ли это сделать с помощью транзакции OKC9 ?? или как-то еще? Заранее спасибо за ответы!
СообщениеДобавлено: Ср, сен 17 2008, 16:22
Может, для транзакции OBBH добавить в [таблицу возможных полей для замещений] строчку с полем BSEQ-KOSTL, тем самым сделав это поле тоже возможным для замещения?
Только как узнать как называется эта таблица?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 17 2008, 16:27
Чт, июн 21 2007, 09:01
Может проще добавить поле KOSTL в BSEG_SUBST и всё-таки использовать OPEN FI 1120?
"I have a dream"(c)Martin Luther King, Jr.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 17 2008, 16:38
Пн, дек 20 2004, 16:05
GB01
Я слышу и забываю,
Я вижу и помню долго,
Я делаю и — понимаю.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 17 2008, 18:28
как раз так и не получалось.
GB01
Да, спасибо. Убрал калку в bseg-kostl, выбрал это поле для замещения, запустил проводку документа fb01, в дебагере видно: она заходит в форму, где происходит замещение, значение изменяется. Но потом смотрю на этот документ в фб03, и эта мвз не изменилась, в чем может быть ошибка, может кто сталкивался с подобной ситуацией?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 18 2008, 06:05
Пт, окт 07 2005, 09:10
Посмотрите, не стоит ли у вас автоматическая контировка видов затрат на МВЗ, тр. OKB9. Точно не скажу, возможно эта настройка подставляет значение позже всех. Надо поэкспериментировать со значениями.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 18 2008, 06:51
Чт, май 11 2006, 12:07
GB01
После изменения данных таблицы gb01 нужно запустить программу RGUGBR00
Абапер...
Продолжаю удивляться SAPу!
