Текущее время: Ср, июн 03 2026, 17:03
 Заголовок сообщения: STS перенос
СообщениеДобавлено: Пт, сен 05 2008, 09:09
Вт, окт 30 2007, 09:06
При переносе STS урлы(bw отчеты, приложения планирования) не меняются, а они в STS сидят в виде
http://<доменное имя><путь>
При переносе доменное имя естественно должно поменяться, но увы не меняется. Каким образом можно массировано изменить у всех урлов в перенесенной системе доменное имя?
Нашел табличку в которую все пишется - UPS_LINKS (поля PLANLINK и APPROLLINK). Абаперы боятся писать программу на изменение мол таблица сиситемная :(
Есть ли где нить How to где это бы рекомендовался или хотя б не запрещалось чтобы их убедить?
Или есть другой путь?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 05 2008, 12:08
Вс, май 25 2008, 18:19
При настройке нужно задавать урлы без домена:
/sap/bc/bsp/....
при запуске система сама подставляет правильный домен.
Тогда при переносе не возникнет проблем.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 05 2008, 13:49
Ср, июл 04 2007, 22:04
/sap/bc/bsp/....
А как быть если отличается не только домен, но и порт?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 05 2008, 14:09
Вт, окт 11 2005, 12:10
Lear написал:
/sap/bc/bsp/....
Это делает не Web-сервер, а браузер (обычно), он и порт берет из текущей ссылки.
Обновлено:
Блин, как сам не догадался о такой штуке?
Вот только (как видно из поста ниже), практического толка нет -- слишком большая помойка с web-серверами и портами в SAP.
Глаза боятся, а руки крюки
Последний раз редактировалось G Пт, сен 05 2008, 14:48, всего редактировалось 1 раз.
Lear написал:
/sap/bc/bsp/....
Вот!!
Для продуктива и разработки порты одинаковые. А для отчетов и приложений планирования разные :(
По умолчанию у нас он поставляет порт 8001. Что идеально подходит для приложений планирования.
Для отчетов хуже. Отчеты используют другой порт (в моем случае 50100)
Если я пишу без порта он пытается подставить 8001 и не работает. :(
Если пишу с портом:
:50100/irj/servlet/prt/...
то он подставляет
http://sapdbw.sap.myfirma:8001:50100/irj/servlet/prt/...
Что тоже не подходит...
Как убрать подставляемый по умолчанию порт?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 05 2008, 14:13
G написал:
Lear написал:
/sap/bc/bsp/....
Не так. Текущая ссылка если я запускаю из STS -
https://sapdbw.sap.telecom:1443/sap...
А то бишь порт 1443 а запускает он из STS с портом 8001... :roll:
СообщениеДобавлено: Пт, сен 05 2008, 15:23
ZVI написал(а):
G написал:
Я имел ввиду тег <base>, значение по умолчанию для которого -- имя сервера с портом.
Проверить, что там и как на самом деле пока не могу :(
СообщениеДобавлено: Пн, сен 08 2008, 12:00
Пишу отдельным сообщением, чтобы заинтересованные получили уведомления по почте.
1. Документооборот настраивается, как правило, в самую последнюю очередь, поэтому есть смысл ставить сразу продуктивные ссылки. Для тестирования этого достаточно.
2. Над шуткой абаперов топикстартера смеялись долго, ждем ещё.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 19 2008, 01:23
G написал:
Обновлено:
Как оказалось толк есть... :roll:
Я был не прав, и то что отчеты по умолчанию используют порт 50100 совсем не означают что они не будут работать на порту 8001. Сейчас они работают.
Еще боялся что в отсылаемых пользователям письмах не будет проставлен правильный линк, но и эти опасения оказались беспочвенными.
В общем огромное спасибо всем участникам дискуссии и отдельное niveous!
