Текущее время: Чт, июл 02 2026, 15:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Чт, сен 11 2008, 07:48
Вт, сен 09 2008, 08:47
Besa написал:
В определении таблицы, в call function 'GUI_DOWNLOAD' ничего делать ненадо, ищите поле в Вашей таблице itabds и меняете его тип...
Так если я использую таблицу типа структуры, я же не смогу там что то изменить... Тем более я так же незнаю какие значение консультанты будут вводить в эту структуру. Или можно?
Чайник, совсем чайник... =(
СообщениеДобавлено: Чт, сен 11 2008, 08:03
Ссори, посмотрела внимательно... Так вот он мне нули выводит в полях типа num и dats, они у меня пустые. Так вот что сделать чтобы он из не выводил?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 11 2008, 13:52
Пн, авг 28 2006, 11:24
А вас кто-то обязывает в ФМ передавать именно эту таблицу ?
Создайте свою, с нужными типами, заполните нужными данными и уже ее выгружайте.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 19 2008, 05:33
Вт, авг 05 2008, 19:46
Ещё вопросик. Можно ли с помощью WS_DOWNLOAD создать в excel-е шапку (скажем выделенну жирным шрифтом), а потом дополнять этот фаил данными? Или это только с помощью OLE делается?
Можно, как пример:
[/url]http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=39912
СообщениеДобавлено: Вт, окт 07 2008, 14:10
Вт, окт 07 2008, 13:19
Драсте у меня такая проблема с GUI_DOWNLOAD
при выгрузке таблици у меня данные в полях таблици символьные и
записываются с лева на право а постое место должно забиватся пробелами но вот беда при сохранени GUI_DOWNLOAD обрезает все
пробелы :( что подскажете ?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 07 2008, 14:15
Пн, янв 24 2005, 16:22
Попробуйте указать Length, но надо проверять, будет ли работать в ASC режиме (или нужен бинарный).
Счастье есть!
СообщениеДобавлено: Вт, окт 07 2008, 14:29
Tetty написал:
1) Конкретно указать BIN_FILESIZE в байтах ?
2) а мона еще подсказать как узнать размер таблици в байтах (савсем еще молодой чайник) :roll: ?
