Текущее время: Ср, янв 28 2026, 19:14
 Заголовок сообщения: "предупреждение при зависимых" - что это?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 18 2008, 14:03
Вс, сен 02 2007, 15:10
Домен Zxxx: активировано (предупреждение при зависимых)
Таблица Zxxx: активировано (предупреждение при зависимых)
Чем череваты эти предупреждения, возникшие при переносе запроса?
Если кризис ведет к очищению, то удар битой по голове должен вести к просветлению. (с) Я.
 Заголовок сообщения: Re: "предупреждение при зависимых" - что это?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 18 2008, 19:37
Пт, апр 28 2006, 22:39
"Велик и могуч". :roll: Попробуйте зайти в систему на английском или немецком (кому что ближе). Обычно warning - это не страшно. А подробностей там никаких не было?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 18 2008, 19:50
Пн, янв 24 2005, 16:22
Он говорит, что произошла активация, причём были затронуты и зависимые объекты (например, в таблице использовался элемент данных, который использовал изменённый в запросе домен). В журнале есть подробности произошедшего. В худшем случае он мог потребовать конвертации таблицы, если бы старый и новый типы оказались бы несовместимы. При расширениях, когда увеличиваете число символов или из NUMC делаете CHAR, ничего страшного не происходит, а эта информация - призыв к бдительности.
Счастье есть!
СообщениеДобавлено: Чт, сен 18 2008, 22:48
Подробностей не было. Именно менял тип домена поля из структуры расширения таблицы MARA с NUMC на CHAR.
Журнал = транзакция MM90? Нет там ничего по этому поводу вроде бы :(.
Было требование реактивации таблицы MARA в момент активации переопределенного домена. Реактивировал. Все равно при последующих активациях (тупо жал на кнопку активации) переопределенного домена опять появлялось сообщение с требованием реактивировать MARA.
Просто хочется понять причину, разобраться. Попробую зайти по-англицки ...
СообщениеДобавлено: Чт, сен 18 2008, 23:24
Нет MM90 ни при чём, нужно смотреть журнал при импорте - проваливание по stms, или при активации - меню "Утилиты - Журнал активации".
Причина в том, что меняется объект на уровне базы данных. Изменение базу данных не затрагивает (там и так всё в CHAR хранится), поэтому система мягко "ругается".
Посмотрите, в каком статусе оказывается таблица после импорта изменений - "активно" или "частично активно". Мне кажется, что она всё-таки должна быть в статусе "активно".
И какая версия системы: 4.6, 4.7, 6.0?
Счастье есть!
СообщениеДобавлено: Пт, сен 19 2008, 08:08
Эта инфа как раз максимальная при проваливании в stms. Там же написано, что таблицы активны.
В целом понятно. Еще по англицки посмотрю ...
СообщениеДобавлено: Пт, сен 19 2008, 10:42
Ср, ноя 23 2005, 13:37
MARA с очень многими стандартными таблицами. В некоторых, наверняка, не проставлена категория расширения или поля названы неудачно (TYPE). Это и даёт массу предупреждений.
Чтобы увидеть эти предупреждения достаточно просто зайти в se11 и повторно активировать таблицу. Будет предложено просмотреть журнал активации, где подробно всё расписано.
Последний раз редактировалось sibrin Пт, сен 19 2008, 10:45, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 19 2008, 10:44
sibrin написал:
Ааааааа ... вот теперь даже технически понятнее стало :).
СообщениеДобавлено: Пт, сен 19 2008, 10:46
