Текущее время: Пн, авг 17 2026, 03:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пт, сен 19 2008, 15:31
Пн, июл 03 2006, 18:18
поправила в таблице, спасибо за помощь :lol:
 Заголовок сообщения: Откат периода ММ на один месяц. Изменение MARV.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 30 2009, 14:12
Вт, ноя 27 2007, 09:02
Скажу сразу, темы на форуме по данному вопросу посмотрел, но все-таки хочется узнать о последствиях... Ситуация такая:
Открыт 12 и 11 периоды ММ. Нужно провести поступление на карточку НКС в 10 периоде. Операции должны проводится с материалами, по которым не было оборотов. Обычная закупка на карточку НКС (заказ, поступление без проводки, поступление счета).
Я хочу изменить значение в таблице MARV (открыть 11 и 10 периоды), провести документы и изменить значение в таблице обратно.
Какие могут быть последствия? Подскажите, хотя бы, в каких таблицах искать косяки. Мне кажется, что в данном случае косяков вообще не должно быть...
P.S. регистр материалов не активирован, цена всех материалов "V", без раздельной оценки.
 Заголовок сообщения: Re: Откат периода ММ на один месяц. Изменение MARV.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 30 2009, 14:50
Пн, дек 15 2008, 10:25
Не откатывайте ни в коем случае. Откат приведет к тому, что MM-ные таблички и таблички регистра могут просто посыпаться и восстановление займет несколько месяцев. Подумайте двадцать раз перед этим. А если по сути вопроса - найдите ноту для MMPI. Там написано как откатывать. Ноту по коду транзакции ищите
СообщениеДобавлено: Вт, мар 31 2009, 05:40
Пн, июн 27 2005, 19:55
Если вдруг ваши операции затронут какую-нибудь таблицу (MBEW, QBEW, MARD, MCHB, MSPR и т.д.), то при стандартном переводе периода эти данные бы скопировались соответственно в таблички MBEWH (из MBEW), QBEWH, MARDH, MCHBH, MSPRH и т.д. Думаю надо обратить внимание именно на эти таблички.
P.S. Я бы не рекомендовал прибегать к такому хирургическому методу.
Никто не знает так много, как все мы вместе
(Начертано на одной из городских ратуш в Дании)
